SDL auf BeagleBoard
Gast #2296023
ich will mich ein bisschen tiefer in Linux/EmbeddedLinux einarbeiten und
habe mir dafür ein BeagleBoard gekauft.
Allerdings macht mir das CrossCompilieren Probleme. Das obligatorische
HelloWorld-Programm bekomme ich noch problemlos uebersetzt und
ausgeführt.
Allerdings scheitert es schon beim nächsten Problem. Ich würde gerne
einen Sound per SDL abspielen. Dafür versuchte ich zunächst die Lib zu
bauen.
Dafür bin ich nach der folgenden Anleitung vorgegangen:
http://www.crosscompile.org/static/pages/SDL.html
Mein configure-Befehl sah wiefolgt aus:
sudo ./configure --host=arm-none-linux-gnueabi
--prefix=/opt/external_packages/sdl/1.2.13/compiled/arm-none-linux-gnuea
bi
Der Befehl schloss auch ohne Probleme ab, ein make und anschließendes
make install war möglich. Beim bauen meines Beispielprogrammes schlug
das ganze allerdings fehl.
Mein Befehl:
arm-none-linux-gnueabi-gcc -Wall -O2 -mcpu=cortex-a8 -march=armv7-a
-L/opt/external_packages/sdl/1.2.13/compiled/arm-none-linux-gnueabi/lib
-Wl,-rpath,/opt/external_packages/sdl/1.2.13/compiled/arm-none-linux-gnu
eabi/lib  -lSDL -lpthread
-I/opt/external_packages/sdl/1.2.13/compiled/arm-none-linux-gnueabi/incl
ude/SDL  -D_REENTRANT -o tut1 tut1.c
Dabei erscheint dann lediglich ein:
/opt/external_packages/sdl/1.2.13/compiled/arm-none-linux-gnueabi/lib/li
bSDL.so:  file not recognized: File format not recognized
Ich gehe davon aus, das beim Bauen der Lib der reguläre gcc benutzt
wurde, anstelle des eigentlich CrossCompilers
arm-none-linux-gnueabi-gcc.
Davon lies ich mich an dieser Stelle natürlich nicht entmutigen,
kopierte mir die Dateien (Libs und Include) einfach auf mein
Host-System. Anschließend konnte ich meine Anwendung problemlos bauen.
-L/home/marcel/nfsmount -Wl,-rpath,/home/marcel/nfsmount -lSDL
-I/home/marcel/nfsmount/SDL -D_REENTRANT -o tut1 tut1.c
Beim Ausführen auf dem BeagleBoard erscheint aber lediglich ein Knacken
auf meinen Lautsprechern, zusammen mit der Ausgabe in der Konsole:
ALSA lib pcm.c:7316:(snd_pcm_recover) underrun occurred
usw.
Verschiedene Wav-Dateien bzw. Konfiguration innerhalb des Programms
lösen das Problem nicht. Die gleiche Anwendung, übersetzt auf meinem
Hostsystem (Ubuntu, 64Bit) läuft wie gewollt.
Weiß wer weiter, wie ich a) die SDL richtig durch den CrossCompiler jage
und b) warum das ganze nicht auf dem Target richtig läuft?
Gast #2296172
Ich würde dir empfehlen ein rootstock (Google mal danach) Image zu
erzeugen. Dann kann du entweder direkt auf der Beagleboard Hardware
kompilieren, oder per qemu auf dem Host. Das macht das Leben deutlich
einfacher als Crosstoolchain einzurichten und zu pflegen.
Viel Erfolg,
Bernd
