Switch Case funktioniert nicht
OP #2296341
kann mir jemand sagen was ich bei meinem Switch Case konstrukt falsch
mache ?
In der Simulation springt er egal welche Bits ich an PINA setze immer in
den default Fall.
Geht hier in dem Fall noch nicht mal um Hardware sondern das es beim
Simulieren schon nicht funktioniert.
Vielen Dank schonmal,
Stefan
Ähm
  PINA = Taster;      //Tasterstatus in Taster speichern
anders rum. Links steht in einer Zuweisung das Ziel, rechts davon der
Ausdruck der ausgewertet werden soll und dessen Ergebnis dem Ziel
zugewiesen wird.
Du willst PINA lesen und das Ergebnis in die Variable Taster. Also
   Taster = PINA;
