Fliegender Ollie Roboter - wie programmieren
OP #2296383
Zuerstmal - Hallo Zusammen! :)
Ich habe mir gerade nach einfachen fliegenden Robotern umgeschaut, die
sogar ich zusammenlöten kann. Den finde ich klasse und würde das auch
hinkriegen http://www.ichundollie.de/
Aber eine große Frage bleibt für mich da offen. Da steht beschrieben das
man den Sourcecode auf das Arduino Mini Bord aufspielen muss. Entweder
über ein Breadboard??? Oder über ein FTDI Kabel. Kaufe ich mir da irgend
ein FTDI Kabel kabel? Sind die genormt und passen alle? Oder muss ich
mir ich mir extra eins suchen das genau zu dem Arduino Pro Mini 328 –
3V/8 Mhz passt? So was habe ich noch nie gemacht und nicht mal im Ansatz
eine Ahnung wie das funktioniert.
Heiko
Gast #2296396
Der Arduino Mini hat einen Bootloader, der das Programm über die
Serielle Schnittstelle empfängt. Das FTDI Kabel ist ein Wandler von USB
zu Seriell. Um den Arduino zu bespiellen, musst du Den TX und RX pin vom
FTDI KAbel mit den RX und TX Pins des Arduinos verbinden, Ausserdem muss
GND verbunden sein und evtl. auch VCC.
Welches FTDI Kabel / breakout board am besten passt, findest du in dem
du dir die Beschreibungen und Schaltpläne der verschiedenen Kabel und
des Arduino Mini anguckst. Um es einfacher zu machen solltest du auch
darauf achten, dass das FTDI Kabel die gleiche Spannung liefert, die der
Arduio braucht (5V oder 3.3V je nach Version)
Normalerweise sind die Beschreibungen bei Sparkfun eigentlich sehr
ausführlich und sollten ausreichen um das herauszufinden.
Gast #2296427
Meinst du mit der Bildschirmausgabe die
Serial.print(...);
Sachen?
Ich denke das ist einfach als debug Ausgabe gedacht, um zu sehen was
sich tut. Das ganze wird über die serielle Schnittstelle auf dem
angeschlossenen Computer angezeigt, nicht auf dem Arduino selbst.
Heiko Nebert schrieb:
> Ein beliebiger C++ Compiler?
Man kann den Arduino mit einen x-beliebigen C-Compiler benutzen, aber
man muss die Wiring Libraries einbinden. Für den Anfang würde ich
empfehlen die Arduino Software zu benutzen.
Auf der Arduino Seite gibts auch noch ne ganze Menge hilfreicher
Informationen:
http://www.arduino.cc/
