Bester AVR für minimale USB Beschaltung
Gast #2296437
Mit den tiny 25/45/85 sowie tiny 261/461/861 und VUSB kann man ja ein
USB Device zusammenbasteln, das nur 3 Widerstände, 2 Dioden und einen
Kondensator zur Beschaltung braucht.
Ist sowas mit den USB avrs (Atmega8U2, Atmega8U4, ...) auch möglich,
oder ist die externe Taktquelle bei allen zwingend erforderlich?
Hintergrund:
Ich will eine kleine Platine entwickeln, die man sehr leicht zu Hause
nachbauen kann, mit einer minimalen Anzahl an Bauteilen. Der Vorteil der
AVRs mit USB Unterstützung ist unter Anderem, dass diese von Haus aus
einen Bootloader drauf haben. Das würde das Problem lösen, dass man
einen Programmierer braucht, um seinen Programmierer zu programmieren.
Gast #2296442
Ich glaube hier sitzt Du einem Irrtum auf: die brauchen meines Wissens
alle (auch die Tinys) eine Quarz-genaue Taktquelle, die Toleranzen bei
USB sind da so eng dass es ohne nicht zuverlässig funktionieren wird.
#2296448
Wenn ich das bei AVR-CDC richtig gelesen habe, wird der Avr jedesmal
über USB kalibriert, deswegen funktioniert es auch. Bei den größeren
AVRs kann man keine interne 12Mhz erzeugen - glaube ich zumindest.
Gast #2296450
Das Schöne ist, das diese Tinys intern einen 16.5 mHz Takt erzeugen
können. Das ist schnell genug, dass VUSB sich dann anhand von den USB
Signalen kalibieren kann. Das ganze ist natürlich sehr ekelig zusammen
gehackt, aber in meiner Erfahrung funktioniert das erstaunlich gut. Und
auch sonst hab ich das des öfteren im Internet gesehen.
#2296531
Steht doch auf der ersten Seite im Datenblatt der Atmega*U4 Typen:
USB 2.0 Full-speed/Low Speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion
  – Crystal-less operation for Low Speed mode
Und mittendrin auch etwas ausführlicher:
21.4 Crystal-less operation
To reduce external components count and BOM cost, the USB module can be configured to
operate in low-speed mode with internal RC oscillator as input source clock for the PLL. The
internal RC oscillator is factory calibrated to satisfy the USB low speed frequency accuracy
within the 0°C and -40°C temperature range.
For USB full-speed operation only external crystal oscillator or external source clock can be
used.
Gast #2296956
Timmo H. schrieb:
> Steht doch auf der ersten Seite im Datenblatt der Atmega*U4 Typen:USB 2.0
> Und mittendrin auch etwas ausführlicher:21.4 Crystal-less operation
configured to
the PLL. The
frequency accuracy
clock can be
> used.
Super vielen Dank! Ich hatte noch eine ältere Version des Dattenblatts,
anscheinend gab es bei der ersten Revision noch Probleme mit den
internen Oszilator.
Nur um sicher zu gehen. Das gilt nur für die *U4 Varianten, die *U2
brauchen für alle Modi den externen Takt richtig? (Ich hab in den
aktuellen Datenblättern nachgeguckt, aber mich wundert das ein bischen.)
