Subtraktion von Float Inlineprogrammierung
OP #2296780
ich versuche verzweifelt eine Floatzahl von einer anderen zu
subtrahieren.
Ich arbeite mit einem Atmega2561 und in C bzw. mit Assember inline.
float asmsub(float x,float y){ // x - y
   asm ("FSUB  %[x], %[y]"   "\n\t"
                : [x] "+a" (x)
                : [y] "a"  (y)
Da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Error  11  can't find a register in class 'SIMPLE_LD_REGS' while
reloading 'asm'
Error  12  'asm' operand has impossible constraints
Unter http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik/Saturierung
der letzte Quellcode ist genau das, was ich machen will. Aber ich weiß
nicht wie ich es übersetzen soll.
Hier kommt bei
asm ("subi R16, 0x80  "   "\n\t"
die gleiche Fehlermeldung wie oben.
Kann mir jmd helfen?
Vielen Dank im Voraus.
#2296845
Schau dir den asm-Code an, den der Compiler da für generiert:
float fsub_sat(float a, float b, float min)
    float tmp  = a-b;
    if(tmp > min)
        return tmp;
    return min;
Und denk noch mal scharf nach, ob du wirklich floats brauchst (oder
inline-asm)
hth, Jörg
ps.: der gcc-inline-assembler ist kompliziert
pps.: der AVR hat keine float-Befehle
Gast #2297518
>Ich wollte nur ein Stück Quelltext als
>Assembler programmieren, nur zu Demonstrationszecken.
>Also heißt das, sowas zu programmieren würde viel Arbeit kosten?
Nein.
#define NOP   asm volatile ("nop" ::)
SCNR;)
Persönliche Seite #2297520
Ja. float-Arithmetik in Software zu Klöppeln ist aufwändig.
Wozu brauchst du denn überhaupt Constraint "a"?
Als Workaround, wenn du wirklich diese Constraint für float brauchst
(Wahrscheinlichkeit = 0%), geht das:
float asmsub (float x, float y)
   register float rx asm ("r16") = x;
   register float ry asm ("r20") = y;
                : [x] "+a" (rx)
                : [y] "a"  (ry)
   return rx;
