ATtiny45 delay doppelt so lang wie gewollt
Gast #2296790
ich fange gerade an, mit einem ATtiny45 zu programmieren. Bei meinen
Aufrufen der delay-Funktion wundert mich, dass die Zeiten doppelt so
lang sind wie gewollt. Ich habe also zunächst noch einmal die Angaben
zur clock rate im Quelltext und auch die Fuses auf dem µC selbst
überprüft. Wenn ich meine Fuses mit avrdude auslese
avrdude: safemode: lfuse reads as 62
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as FF
und dann die Werte bei
http://www.engbedded.com/fusecalc/
eingebe, bekomme ich raus, der Chip laufe auf 8MHz, geteilt durch 8. Ich
komme rechnerisch also auf 1MHz. Das habe ich dann im Quelltext auch so
vermerkt.
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
int main(){
  while(1){
    PORTB |= (1<<PB1);
    _delay_ms(1000);
    PORTB ^= ~(1<<PB1);
    _delay_ms(1000);
Trotzdem dauern die 1000ms aber jeweils 2 Sekunden—also 2 Sekunden LED
an, dann2 Sekunden aus.
Wenn ich die Fuse für den 8-fach-Teiler mal rausnehme, passiert quasi
das gleiche: dann blinkt die LED eben auch bei
#define F_CPU 8000000
doppelt so schnell wie sie soll. Klar, ich kann jetzt einfach 4000000
bzw. 500000 eintragen, damit alles wieder stimmt, aber das kann ja nicht
die Lösung sein.
Ich habe nun schon recherchiert, aber komme einfach nicht drauf.
Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Gruss,
Stefan
Gast #2296849
Hallo, ich glaube du must in delay.h nachgucken, was da für ein Wert für
F_CPU eingegeben ist. Du redefinest nähmlich die Frequenz wenn du ,
#include <util/delay.h> nach #define F_CPU 1000000 setzt.
Gast #2296854
nein, so wir er es gemacht hat ist es richtig. F_CPU sollte vor den
include stehen.
Wa sagt denn der Simualtor, lass den code doch mal darin laufen?
Gast #2296867
Also ich habe beide Varianten probiert: F_CPU vor und auch nach den
Includes. Bringt beides dasselbe Resultat. Zum Simulator: ich habe einen
Mac und darauf habe ich avr-gcc und kompiliere und flashe das ganze aus
der Kommandozeile heraus. Habe also keine IDE, die einen Simulator o.ä.
anbieten würde..
Gast #2296987
OK, also das Programm ist ohnehin etwas merkwürdig, aber wie es scheint,
lag das mit den "doppelten delay-Zeiten", daran, dass ich
   PORTB ^= ~(1<<PB1);
anstatt
   PORTB &= ~(1<<PB1);
geschrieben hatte..
Stefan
