Laptop ist weiß
OP #2296810
Unsere Tochter hat Ihren Laptop auf das Bett gestellt und laufen lassen.
Nun waren leider die Lüftungsschlitze unten zu und sie hat jetzt ein
weißes Bild mit ein paar bunten Streifen drin. Der Rechner selbst
funktioniert noch und über den VGA.Ausgang bekomme ich am Monitor ein
Bild.
Lohnt sich sowas reparieren zu lassen ?
Moderator Persönliche Seite #2296840
Je nachdem, wie er aufgebaut ist.  Für einen Amilo 1667G habe ich
schon eine Grafikkarte wechseln können (da wird ein neuer Grafik-
Chip aufgelötet, die sind also im Tausch).  Kosten: so um die EUR 70,
wenn ich mich recht erinnere.
Andere Laptops haben die Grafik jedoch auf dem Mainboard, da wird der
Aufwand kaum lohnen.
(Beim Lesen des Subjects dachte ich spontan: "Wenn er weiß ist, wird es
wohl ein EeeePC sein." ;-)
#2296902
Also hat sie jetzt keinen Laptop mehr bis sie sich einen neuen selbst
kauft.
Das nennt man auf dem harten Weg lernen, denn du hast ihr sicher
eindringlich eingeschärft, den Laptop nie auf weiche Untergründe wie
Decken, Teppiche etc. zu stellen.
Sei froh, daß nichts abgefackelt ist.
Meine Kids wussten schon mit 6 Jahren, daß jegliche Ladegeräte und
elektronische Spielzeuge nie so hingestellt/ gelegt etc. werden dürfen,
daß die Kühlung beeinträchtigt wird.
Seit vor ein paar Jahren in gerade mal 70m Entfernung zu ihrem
Dachfenster eine Dachwohnung ziemlich spektakulär abgefackelt ist,
nehmen sie das auch sehr sehr ernst.
Zur Reparatur hat Jörg wohl alles gesagt.
#2296912
> kauft.
Nö, der Papa kauft ihr jetzt bitte einen anständigen Laptop, der bei
einer Überhitzung eben nicht kaputt geht, sondern sich ausschaltet! Die
harte Lektion gehört nicht der Tocher, sondern dem Vater, als Strafe für
den Billigkauf :-)
Gast #2296920
Ich hab  mal einen Ordner  auf den nach oben offenen
Lüftungsschlitzen einer hochkant aufgebauten Workstation liegen lassen.
Über Nacht.
Zum Glück  war  nichts abgefackelt,  der Bildschirm  aber
sah komisch aus.
Neu booten nach Entfernen des Ordners,  dann war wieder
alles OK.
OP #2296929
>> kauft.
> den Billigkauf :-)
Bähhh..ich habe Ihn nicht gekauft. Hätte ich auch nie gemacht.
Der Onkel hat seinen alten ausrangiert und eben den Ihr geschenkt.
Bitte die Beschwerden an den Onkel..ich werde Sie weiterleiten.
Das habe ich beinah täglich gemacht, aber Sie ist ja 15 und weiß das
natürlich auch besser. So sind sie..
#2296933
Du Optimist,
Wenn du dich darauf verlassen willst und deinen Kids keine generelle
Verhaltensrichtlinien bzgl. Strom - Wärme - Feuer an die Hand gibst,
dann sollte man deine Wohnung vieleicht schon mal bei der Feuerwehr
vormelden.
Viel Glück
#2296936
Na ja und was sagt sie jetzt dazu. Wie gesagt sie hat es auf dem harten
Weg gelernt.
Kleiner Tipp, wenn mal wieder irgendwo eine Bude abgefackelt ist, gehe
mal mit ihr da hin. Manchmal brauchts drastische Bilder das es
durchdringt.
#2298242
Sehe ich auch so.
Ein Laptop muß sich runtertakten oder abschalten bei Hitzeproblemen.
Da ein Laptop kein Tauchsieder ist, muß man ihn auch unbeaufsichtigt
laufen lassen könnnen. Kaputt gehen darf er nicht.
Wenn noch keine 2 Jahre alt, ab damit zum Händler und Garantie.
Ausschalten, abkühlen lassen und neu starten hast Du versucht?
Bei meinem alten Samsung mußte ich öfter mal den Lüfter freipusten, weil
er mit Fusseln verstopft war und stehen blieb. Er hat dann
runtergetaktet (Video ruckelt).
Ist allerding keine besonders clevere Konstruktion, wenn der Lüfter von
unten (durchs Bettlaken) ansaugt.
Mein neur Acer saugt von einer Seite zur anderen.
Peter
Moderator Persönliche Seite #2298319
Ingo Laabs schrieb:
> Es ist ein Asus Board...alles auf einer Platine :-(
Dann hast du zwei Möglichkeiten:
1.) Die sichere: so betreiben, wie er ist, halt mit externem
Monitor.  Hat den Vorteil, dass das Malheur nicht nochmal passieren
kann. ;-)
2.) Die waghalsige: Board ausbauen und mit Heißluft versuchen
nachzulöten, in der Hoffnung, dass das Problem kein "gestorbenes"
Silizium ist, sondern nur infolge thermischer Spannungen gerissene
Lötstellen.  Hat den Vorteil, dass es nach dem Erfolg der Aktion
wieder ein vollwertiger Laptop ist, dafür das Risiko, dass dabei
auch der Rest noch kaputt geht.
Moderator Persönliche Seite #2298381
> kann. ;-)
p.s.: Dann kann man natürlich den Deckel mit dem LCD auch gleich
demontieren.  Dann ist er wenigstens beim Blick auf den externen
Monitor nicht mehr im Weg :), außerdem lässt er sich möglicherweise
bei ibäh verticken, da hin und wieder ja auch mal jemanden ein LCD
seines Schlepptops zerbricht.
#2298684
Wenn nur das interne Display nicht mehr geht, ist es relativ
unwahrscheinlich, dass der Grafikchip defekt ist. Ich vermute eher einen
Defekt am Steckverbinder fürs Display, oder eventuell am Display selbst.
Ein weißes Bild bekommen die, wenn kein Pixeltakt anliegt. Dann werden
die langsam von der Ecke her so komisch weiß. Über längere Zeit kann das
auch das Display zerstören, je nach Typ.
Gast #2298697
> Du Optimist,
> vormelden.
Natürlich. Umgekehrt erwarte ich aber auch von Geräteherstellern, dass,
wo immer möglich, ein Gerät auch einen typischen Fehler verzeiht. Dass
sich z.B. eine Herdplatte bei Überhitzung abschaltet. Dass ein
empfindlicher und schneller FI vorhanden ist. Dass Gegenstände in der
Nähe eines Kamins feuerfest sind. Usw. Ein einzelner Fehler darf nie
fatale Folgen haben.
Gast #2298918
.... schrieb:
> Dass sich z.B. eine Herdplatte bei Überhitzung abschaltet. Dass ein
Du hast nie in einem alten Haus gelebt, noch nie eine Installation die
älter als 20 Jahre ist gesehen.
Du möchtest eine amerikanisches Produkthaftung?
Ich erziehe meine Kids selbst nachzudenken und sich selbst VOR dem
Handeln über die möglichen Auswirkungen im Klaren zu sein -soweit
möglich. Und sich nie darauf verlassen, daß jemand anderes besser
nachgedacht hat als sie selbst.
Deine Mentalität scheint zu sein daß du dich immer darauf verlässt, daß
irgendwer für dich nachgedacht und ein Sicherungsnetz eingebaut hat so
daß nix passiert wenn du Scheiß baust?
Ich hoffe daß du damit nicht mal gewaltig auf die Schnauze fällst.
Viel Glück.
Moderator Persönliche Seite #2299005
Du hast nur den kausalen Zusammenhang vergessen: das Notebook ist
ja nicht etwa runtergefallen oder sowas, sondern überhitzt.  Deine
vermuteten Defekte passen aber eher unwahrscheinlich dazu, jedoch
um so besser auf bspw. eine defekte Lötstelle im Bereich des
Grafikchips.
#2299089
Ich hab den Zusammenhang nicht vergessen, eine defekte Lötstelle durch
Überhitzung kann es auch am Steckverbinder zum Display geben. Dass am
Grafik BGA Chip mit mehreren hunder Balls nur der für den Pixeltakt für
das interne LCD ausgefallen ist erscheint mir zu unwahrscheinlich. Wenn
dann hebts da eine ganze Gruppe Balls ab. Jedenfalls passiert das bei
unseren BGAs dann...
Moderator Persönliche Seite #2299232
Ja, allerdings wird sich die Eigenerhitzung des Steckers infolge
fehlender Kühlung in Grenzen halten. ;-)  Außerdem sind das ja für
gewöhnlich simple FPS-Stecker, die auch bei größerer Erwärmung kaum
mechanische Spannungen aufbauen.
Gehen die LVDS-Leitungen eigentlich direkt vom Grafikchip zum LCD,
oder sind da noch Treiber-ICs dazwischen?  Eventuell wären die ja
auch Kandidaten.
