Quiz: Welcher Hersteller hat dieses Logo?
OP #2297252
Liebe Leute,
ich habe hier einen Stelltrenntrafo, zu dem ich aber den Hersteller
nicht weiß, weil nur ein Logo drauf ist (siehe Bildausschnitt). Ich weiß
aber das Gewicht des Dings: 17,5 kg. :-D
Eine Websuche nach der Bezeichnung und ein paar Abwandlungen war leider
erfolglos.
Erkennt zufällig jemand diese viergeteilte Logo?
Gast #2297392
> erfolglos.
Normalerweise hat man zu einem Gerät eine Bedienungsanleitung. In
manchen Firmen wird das sehr sorgfältig gehandhabt. Bis mal einer gierig
geworden ist, und ein gebrauchtes Schnäppchen kaufen mußte, wo die
Anleitung fehlt. ;-)
Was ist mit aufschrauben, und innen nachsehen?
OP #2297398
Normalerweise habe ich sowas auch, aber normalerweise kriege ich auch
keinen Trenntrafo fast geschenkt. Habe ich halt bei eBay geschossen, und
er funktioniert ja.
Wie gesagt, da ist nichts. Das habe ich ja als erstes probiert.
Da ist neben den Trafos nur eine defekte Netzteilplatine für den
Gleichspannungsteil + Summer vorhanden.
Gast #2297439
Ach so, das Teil ist also auch noch defekt. Das ging aus dem ersten
Beitrag ja nicht hervor. Dann mach mal ein paar Fotos von den defekten
Innereien, vielleicht kennt ja hier jemand was davon.
Aber das ist es, was ich meinte. Mal billigst als Schnäppchen was
erworben, wo die Hälfte fehlt. Nimm es nicht als Kritik oder
Beleidigung, das passiert eben schon mal.
Ich bekam auch gerade ein altes Fahrrad geschenkt. Das machte aber ein
Fahrradmechaniker, mein Vater, wieder neuwertig. Und freue mich wie
Bolle. Es fehlen auch ein paar Anleitungen...
OP #2297473
Ach das ist halt alte Technik mit ein paar Transistoren, kann man auch
einfach mal ersetzen, wenn es einen kümmern würde. Da hat auch schon
jemand vor mir dran rumgefummelt.
Ja, und es war mit genau diesem Defekt beschrieben. Deswegen habe ich es
doch gekauft, weil ich einen Trenntrafo und kein kaputtes Netzteil mit 5
wählbaren Spannungen und unbekannter Stromstärke wollte. :-D
Genau so mache ich das hier auch, nur dass ich selbst reparieren muss.
Zuvor gucke ich aber, wenn ich's reparieren will, was ich da kaufe.
Bei dem Trenntrafo plane ich halt auch keine Reparatur.
Es macht ja auch Spaß, wenn dann am Ende ein funktionierendes
Gerät/Fahrrad steht.
Gast #2297536
Der Mhh schrieb:
> Vom Gehäuse und dem Kippschalter her könnte es sich um ein russisches
> Gerät handeln, welches für den deutschen Markt hergestellt wurde.
Ich habe einen alten "Konstanter" (geregeltes Netzgerät) von Gossen, das
sieht auch so aus. Ich denke, zu einem gewissen Zeitpunkt sahen die
Dinger alle ähnlich aus. ;-)
OP #2297610
> Du wirst das Ding auch vernünftig ohne Anleitung zum Laufen bekommen. Es
> scheint ja nicht höchst kompliziert zu sein.
Ich dachte jetzt auch eher an kompliziertere Sachen.
Außerdem stehen die Innereien unter Netzspannung, der dicke Trenntrafo
liefert mächtig Saft an den Wechselspannungsausgängen, das schreckt
schon etwas ab. Und ich war einfach zu faul, die Platine auszubauen.
Gast #2297631
> schon etwas ab.
Ja, geh auf jeden Fall vorsichtig mit der Sekundärseite des Trenntrafos
um. Mein letzter Stromschlag stammt von so einem Teil, glücklicherweise
nur zwischen zwei Fingern der selben Hand. Wenn du da einen Stromschlag
bekommst, dann löst kein FI mehr aus, weil durch die Trennung kein
Netzbezug mehr vorhanden ist. Ist gefährlicher als an Netzspannung zu
arbeiten. Also nur für seltene Messungen z.B. mit dem Oszi verwenden.
OP #2299655
Jedenfalls erstmal vielen Dank für die Mühe, hätte ja nicht gedacht,
dass das so eine harte Nuss ist.
@Skua: Also liest man im Logo „S O K E“? Socke? ;)
@Marek: Standard-Elektrik/Elektronik klingt ganz gut. Nur finde ich
unter dem Namen nur andere Logos. Gut, heißt nicht, dass die nicht auch
einmal dieses Logo benutzt haben.
OP #4985854
@wuschelkuchen: In der Tat, das Logo sieht aus wie eine ältere Version
des Strixner-Logos. Danke!
Mittlerweile habe ich noch ein zweites Modell bei OE2BCL gefunden,
nämlich den SET 1000 U: https://oe2bcl.info/website/3561a/hp3561a.html
Die Suche brachte mich dann zum Radio-Museum, wo EA (Elektro-Automatik)
als Hersteller angegeben ist:
http://www.radiomuseum.org/r/elektroaut_stell_trenntransformator_set_1000_u.html
Hmm, dann hat wohl EA die Dinger gebaut und Strixner hat sie vertrieben.
