Netzteil gesucht
Gast #2297481
netz schrieb:
> ich möchte etwa 200 RGB LEDs leuchten lassen. Bei etwa 20mA / LED wären
> es ca 4A gesamt. Wo bekommt man ein Netzteil, welches 4A bei 12v
> liefert?
Pollin bietet sowas für kleines Geld. Aber überdenke Dein Konzept, ob es
5V/4A nicht auch tun mit kleineren Vorwiderständen.
Gast #2297537
> 200 x 3 x 20mA = 12A
> Bei etwa 20mA / LED wären es ca 4A gesamt.
Er wollte aber auch 12V, reicht für 3 LEDs in Reihe,
da kommen seine 4A wieder hin.
Gast #2297552
>> Also es ist so, dass mehrere Module (ca 50) parallel an der
>> Stromversorgung hängen sollen. Pro Modul hängen 4 LEDs in Serie
>Dann sind die 12V wiederum zu wenig.
Aber der Strom geht runter! Hoffentlich haben
die LEDs keinen internen gemeinsamen Anschluss.
Dann kann man sie nicht in Reihe schalten.
Probleme über Probleme;)
Gast #2297578
>Die leds haben eine gemeinsame Kathode.
>Hmm, ich wollte mich an diesen Schaltplan halten
Da werden LEDs ohne gemeinsame Kathode verwendet.
Die LEDs dort haben sechs Beine, nicht vier.
Gast #2297600
Okay, dann würde ich auf die 5050 zurückgreifen - die haben 6 Beinchen.
Wie berechnet man die benötigte Spannung und Stromstärke bei 50 Modulen
parallel a 4 LEDs in Reihe?
#2297632
lol ... sobald RGB-LED's einen gemeinsamen Anschluss haben erübrigt sich
das in reihe schalten ganz schnell.
denn dann sind die Farben nicht mehr unabhängig voneinander regelbar,
und dann brauch ich auch kein RGB.
was auf dem Schaltplan zu sehen ist sind entweder einzel LEDs rot grün
und blau  oder RBG LEDs ohne gemeinsame Anode bzw Kathode.
Gast #2297696
Also 200 RGB LEDs mit 4St. pro Modul sind diese 50 Module, mal 3 Farben
macht 150 mal 20 mA => 3 A.
Ich würde ein 15V und >/= 4A SNT nehmen, denn an der Leistungsgrenze ist
ein Betrieb nicht sehr dauerhaft für das Netzteil.
Gast #2297746
Ok.
Laienfrage: Addiert sich die Stromaufnahme nicht, wenn die LEDs in Reihe
sind?
Warum 15V und nicht zB 12v?
Und zuletzt - wo bekommt man ein SNT 15v >4A? Bei reichelt und co habe
ich auf die Schnelle nichts passendes gefunden
Gast #2298377
Oweh, da fehlt es an den Grundlagen...
Reihenschaltung: Spannungen addieren sich, Strom ist durch alle LEDs in
der Reihe konstant
Parallelschaltung: Ströme addieren sich, Spannung ist an allen LEDs
gleich
12V sind vermutlich zu wenig für 4 LEDs in Reihe, speziell für den
blauen Zweig. Siehe Datenblatt der LED. Vermutung: Durchlassspannung für
Blau ist >= 3V. D. h. du brauchst (4x 3,xV + (Spannung am
Vorwiderstand)).
Gast #2298461
Ok Frage 1 hat sich erübrigt. Bei Reihenschaltungen I1 = I2 = ... = In.
Aber was ist mit der Spannung? Warum müssen es 15v sein und warum
reichen 12v in dem Fall nicht?
#2298485
Du kannst keine RGB LEDs mit gemeinsamer kathode in Reihe schalten. Dass
die LEDs 6 Beinchen haben ist zwar ein Hinweis aber kein zwingender, daß
die 3 getrennte Dioden drin haben. Mir sind mal 6 beinige über den Weg
gelaufen, da waren wenn ich mich recht erinnere 2 Blaue, 2 rote und 1
grüne drin mit gemeinsamer Kathode also 6 Beinchen und trotzdem
gemeinsame Kathode.
Nicht nach Beinchen kaufen, sondern Datenblatt lesen!
Gast #2298525
siehe hier:
> Vorwiderstand)).
