Quarzoszillator für mehrer ADC ausreichend?
Gast #2298000
ich wollte folgenden Quarzoszillator (8Mhz) verwenden um 8 ADCs (Typ
LTC1864L) mit dem nötigen CLK Signal zu versorgen.
Quarz:
http://de.farnell.com/euroquartz/8-000mhz-xo53050uita/oszi-3-2x5mm-smd-cer-8-000mhz/dp/1640954?Ntt=1640954
ADC:
http://www.linear.com/product/LTC1864L
Leider finde ich im Datenblatt des ADCs keine Angaben über den CLK
Eingang, damit meine ich, welche Last der Eingang für einen
Quarzoszillator darstellt. Bei den meisten Oszillatoren ist die rede von
max. 10pf CMOS bzw. 10x LS-TTL Lasten. Nach einem Blick auf das Demo
Board des ADCs habe ich gesehen, dass dort ein Taktgeber mit ähnlichen
Lastangaben verwendet wird, der sowohl einen ADC als auch 6 andere ICs
mit einem CLK Signal versorgt. Da ich mir nicht sicher bin ob mein
Oszillator ausreicht, hab ich extra einen genommen, der 50pF CMOS
treiben kann, zur Sicherheit?!
Kennt sich jemand mit Quarzoszillatoren aus und kann mir sagen ob der
oben genannte für die 8 ADCs ausreicht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Tom
Gast #2299007
Tom schrieb:
> Hallo zusammen,
> Quarz:
> ADC:
Irgendein spezieller Grund warum die Angaben zu den digitalen Eingängen
auf Seite 3 Datenblatt nicht auf CLK zutreffen sollten?
Gast #2299183
sprichst du von der Eingangskapazität Cin (1. Tabelle S. 3)?
Ich verstehe diese Angabe durch den Index IN in Bezug auf die Pinne
+/-IN des ADCs, also den Eingang für die analoge Spannung.  Da weiter
angegeben wird, dass sich die Eingangskapazität ändert, also während des
Samplens 12pF und während der Umwandlung 5 pf, bin ich davon
ausgegangen, dass es sich um die Eingänge +/-IN handelt.
Sehe ich das falsch?
Danke für die Hilfe!
Tom
#2299190
Wo hast du bei dem Teil denn ein Taktsignal gefunden, an das man einen
Oszillator hängen sollte? SCK ist das Taktsignal vom SPI, und das wird
üblicherweise vom SPI-Master beim Transfer selbst erzeugt.
Abgesehen davon sind 5pF ein typischer Daumenwert für digitale Eingänge.
Gast #2299264
richtig, der Quarzoszillator soll den SCK vom SPI erzeugen. Momentan
(Testaufbau) wird das vom Mikrocontroller übernommen. Das wird
wahrscheinlich auch so bleiben. Zu Testzwecken wollte ich allerdings
einen Quarzoszillator vorsehen.
Wenn ich von dem typischen Daumenwert ausgehen, reicht der Oszillator
aus. Allerdings dürfte dieser Daumenwert nicht all zu stark abweichen
(bei max. 50pF Last und 8x ADCs).
Danke für den Hinweis
Tom
Gast #2300531
Tom schrieb:
> Hallo,
Nein.
Ist wohl richtig.
Ich meinte die dritte Tabelle, "Digital and DC Electrical
Characteristics", dort VIH, VIL, IIH, IIL.
Eine Kapazität für die digitalen Eingänge scheint tatsächlich nirgends
angegeben zu sein.
