Central DMA zeigt seltsames Verhalten
Gast #2298253
Moin :-)
Beim Betrieb des Xilinx Central DMA-Controllers ist mir ein seltsames
Verhalten aufgefallen:
Ich kopiere Bilder mit Hilfe des DMA-Controllers von einem
Speicherbereich in einen anderen Speicherbereich. Diese Speicherbereiche
liegen beide in demselben DDR-Speicher, welchen ich mit Hilfe des MPMC
anspreche. Die Bilder werden dabei zeilenweise kopiert, ist dieser
Vorgang beendet löst der DMA-Controller einen Interrupt aus. Durch
diesen Interrupt wird ein Flag gesetzt, woraufhin die Software eine
weitere Bildzeile kopieren soll. Da ich einige Fehler hatte, frage ich
zu Debug- Zwecken das Statusregister des DMA-Controllers ab.
Dabei tritt folgendes Phänomen:
Obwohl der DMA-Controller mir ein Interrupt erzeugt, sagt das
Statusregister der DMA wäre beschäftigt!
Daraufhin habe ich natürlich das Datenblatt noch einmal gelesen. Dieses
sagt, dass der Interrupt auslöst wenn ein Vorgang abgeschlossen ist,
womit der DMA mit der Arbeit fertig wäre. Das Busy-Bit ist gesetzt, wenn
der Vorgang noch nicht abgeschlossen ist. Einen Fehler gibt der DMA
nicht aus.
Den Interrupt-Handler, sowie die Initialisierung habe ich geprüft. Die
Register des DMA-Controllers habe ich per XMD geprüft, auch keine Fehler
zu erkennen.
Die Hardware-Einstellungen beim DMA-Controller lauten folgend:
- Slave und Master an unterschiedlichen PLB’s.
- Das Busfrequenzverhältnis von Slave zu Master beträgt 1:2.
- Der Master ist am MPMC angeschlossen und keine weiteren Slaves auf
diesem PLB.
- DMA-Einstellung: FIFO:8 ; Read & Write Burst: 1 (ja das kostet
Performance, bei anderen Einstellungen bekomme ich Bildfehler, da er zu
viel kopiert)
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee, ich danke schon einmal im
Vorraus.
Gast #2298394
Moin,
mir ist aufgefallen wenn ich nur sehr kleine Bilder kopiere, von ca.
20x20 Pixel ist alles OK. Wenn aber größere Bilder dabei sind mit 80x80
Pixel wird das Busy-Bit gesetzt.
Ich prüfe vor dem Kopiervorgang das Busy-Flag vom DMA-Controller und
gebe dann per xil_printf "busy" aus. Es ist mir aufgefallen das nur, so
scheint es, während des Kopierens der letzten Bilder das Busy-Flag
gestzt wird.
Desweiteren schaut es so aus, als ob der DMA-Controller nicht immer
einen Interrupt erzeugt, dies kann ich aber leider nicht beweisen.
Während des Betriebs werden noch weitere Interrupts erzeugt, den
Interrupt Controller habe ich angewiesen alle gesetzen Interrupts
abzuarbeiten.
Auf den DDR-Speicher greift noch der MicroBlaze und ein VGA-Controller
zu. Dem MPMC habe ich eine eigene Arbitration zugewisen:
Number of Time Slots: 2
Time Slot 0: 210
Time Slot 1: 120
0=>MicroBlaue
1=>VGA-Controller
2=> ´DMA-Controller
Die Einstellung ist so gewählt damit der Bildaufbau und die Ausgabe
möglichst zügig abgearbeitet werden.
