Spannungsversorgung per Batterie mit Step-up
OP #2298444
in einem batteriebetriebenen Gerät möchte ich einen Step-up Wandler zur
Spannungsversorgung nutzen. Wie verhält sich der Spannungswandler, wenn
das Device schlafen ist?
Kurz ein paar Informationen:
Das Gerät soll mit 1-2 zwei Mignon Batterien betrieben werden. Für die
Versorgung werden 3,3 Volt und 10-50 mA (activ) bzw. ca. 10 µA
(schlafend) benötigt. Der weite Bereich im Stromverbrauch liegt nicht
daran, dass ich ihn nicht kenne, sondern er während des Betriebs
schwankt. Externe Peripherie wird nur eingeschaltet wenn benötigt.
Die Komplette Abschaltung des Wandlers kommt nicht in Frage, da der
Controller selbsttätig aus seinen Schlaf aufwachen können muss.
Meine Frage ist nun, was passiert mit einem Step-up-Wandler, wenn der
entnommene Strom nur ein paar Mikroampere sind? Wird die Spannung
gehalten? Geht der Stromverbrauch vom Step-up-Wandler selbst hoch, da er
mit dem Verhalten nicht klar kommt?
Aktuell habe ich den MAX1724 als Step-Wandler im Auge.
Danke und mfg
emperor
OP #2298473
Falk Brunner schrieb:
> Siehe Versorgung aus einer Zelle
In dem Artikel steht nur leider nichts zu meiner Frage. Habe mir auch
die verlinkten Artikel angesehen. Da niemand etwas darüber schreibt gehe
ich fast davon aus, dass der Stromfluss keine Rolle spielt.
Hatte mir auch schon bei Maxim, LT, Fairchild und noch weiteren diverse
Step-up Wandler angesehen. Eine größere Auswahl benötige ich eigentlich
nicht. Den MAX1724 fand ich auf Grund der geringen Außenbeschaltung und
des geringen Eigenstromverbrauch sehr gut.
mfg emperor
Gast #2298513
Hoch geht er nicht, aber er sinkt auch nicht, kann also deutlich höher
sein als die Last, ausserdem benötigen manche eine Mindestlast wenn sie
die Regelung aufrecht erhalten sollen.
Der hat ein Datenblatt, und darin kann man nachlesen, daß er sehr wenig
für sich selber braucht, und insofern was besonderes ist. Andere
brauchen mehr.
