Umschalter aus Solid State Relais
OP #2298678
Kann man eine Halbbrücke oder öhnliche Schaltungen aus zwei
gegenläufigen Solid State Relais bauen?  Z.b: uC steuert ein SSR gegen
Masse, das andere gegen VCC, und die Relais schalten Nulleiter bzw.
Phase auf eine Leitung. Bei einem Umschalter wäre es ja kein Problem.
Bei zwei einzellnen Relais hab ich aber Sorge dass sie vielleicht
verschieden schnell schalten und so kurzzeitig einen Kurzschluss
produzieren. Fliegt dann alles in die Luft? Oder funktioniert das
problemlos?
Danke!
(Firma: Rehrmann Elektronik) #2299166
Kann passieren. "Normale" SSRs benutzen Triacs oder Thyristoren als
Leistungsschalter. Die schalten erst im nächsten Stromnulldurchgang ab.
Da Du nicht genau weißt, wann der ist, sollten nach dem Ausschalten des
einen SSR min. 20 ms, besser noch mehr vergehen, bis das andere
eingeschaltet. Außerdem besteht bei Netzspannung immer das Risiko von
steilflankigen Störimpulsen, die zu einer spontanen Zündung des
gesperrten Triac führen können. Die Netztspannung müsste also gut
gefiltert und gegen Überspannung geschützt sein.
Jörg
(Firma: Rehrmann Elektronik) #2317925
P. Geisler schrieb:
> Ok danke, ich benutze dann ein mechanisches Relais mit Umschalter.
Wenn Du unter Last umschaltest, ist das aber auch gefährlich. Wenn der
Umschaltkontakt den gegenläufigen Kontakt berührt, bevor der Lichtbogen
des belasteten Kontaktes restlos verlöscht ist, hast Du einen satten
Kurzschluß und mußt Dir vermutlich auch anschließend jedes Mal ein neues
Relais kaufen. Besser sind 2 Relais, die einige 100ms zeitversetzt
schalten.
Jörg
