Mit µC & BC-Transistor > 0,1 A schalten
Gast #2298987
Hallo Leute,
ich möchte an einem Mikrokontroller-Ausgang eine Last schalten. Die Last
hat eine Versorgungsspannung von 5 V und einen Stromverbrauch von 0,2 A
(ist ein umgebautes Dreheisenmessgerät). Nachdem der µC keine 0,2 A
liefern kann, dachte ich erst an einen BC547, aber der kann ja auch
"nur" die Hälfte.
Jetzt stellt sich mir die Frage: BC368 oder BC635? Gibt's da außer Uces
große Unterschiede, bzw. was würdet ihr nehmen?
Grüße,
Mike
Gast #2298995
BC338 würde schon reichen, BC368 ist ein LowSat Transistor aus
dünngeschliffenem Silizium der nur 20V aushält - das reicht, ist aber
unnötig teuer. Der BC635 ist einfacher gebaut, soll dasselbe leisten,
hat aber eine schlechtere Stromverstärkung, dennoch reicht die in deinem
Fall aus.
Achte auf mindestens 10mA Basistrom damit die Transistoren die 200mA
auch schalten können.
Gast #2298996
Mike schrieb:
> Hallo Leute,
Bist Du Dir sicher, das es da nicht noch einen versteckten Shunt gibt?
> "nur" die Hälfte.
Ja.
Das bleibt sich ziemlich egal. Wenn Dein Messinstrument wirklich soviel
Strom braucht, wird die pannung allerdings kleiner als 5V sein. D.h.
Du brauchst einen zusätzlichen Vorwiderstand.
Gruss
Harald
Gast #2299031
Der µC kann max. 40 mA liefern. Nur den Basiswiderstand muss ich dann
noch berechnen.
Ja, das komplette Innenleben wurde entfernt. Ich musste auch einige
Wicklungen der Spule entfernen, damit ich mit 5 V einen vollen Ausschlag
von 90° erhalte.
Ich hatte die Spule am Labornetzteil an 5 V angeschlossen. Zugegeben,
ich habe nicht nachgemessen sondern mich auf die (ungenaue) Anzeige am
Labornetzteil verlassen, und auf der Stand 0,18 A. Deswegen bin ich mal
von 200 mA ausgegangen.
Grüße & Danke für die Hilfe,
Mike
Persönliche Seite #2299058
>noch berechnen.
Wenn du sowieso mit einem Transistor arbeitest geh bei deinen
Berechnungen nicht an die 40mA.
Such dir einen mit Verstärkungsfaktor > 40...50 um so den Basistrom auf
unter 1mA zu bekommen.
>Zugegeben,
Für sowas reicht das vollkommen aus, ist ja schliesslich keine
Messaufgabe für 24Bit Audio AD/DA Wandlungen ;)
Gast #2299067
> den Basistrom auf unter 1mA zu bekommen.
Warum sollte er ?
Damit schaltet der Transistor nicht voll durch,
und er verliert noch mehr von den 5V,
und das wo ihm 5V schon jetzt knapp zu wenig sind.
1/10 bis 1/20 ist schon in Ordnung.
Gast #2300553
Der PWM-Ausgang des µC's hat eh nur 8 Bit, was auf die 90°-Anzeige eine
mögliche Ansteuerung von 0,35° bedeutet. Das reicht dick! ;)
> Warum sollte er ?
Der µC wird per USB befeuert, da kommen halt nur 5V 'rüber. Inwiefern
sind mir die 5V schon zu wenig?
Grüße,
Mike
