Lambdasonde Kabel verlängern
Gast #2299042
was kann passieren , wenn man das Kabel einer Lambdasonde an einem Auto
verlängert?
So eine Lambdasonde soll ja sehr niedrige Spannungen von max 1V
ausgeben.
Ich könnte mir vorstellen, dass Störeinstreuungen von der Zündanlage
oder der Lichtmaschine das Lambdasondensignal überlagern könnten, falls
der Innenwiderstand der Lambda sehr hoch ist. (Wie hoch ist eigentlich
der Innenwiderstand einer Lambdasonde? )
Was man öfter ließt, aber ich mir schlecht vorstellen kann:
Angeblich sollen Übergangswiderstände im gelöteten Kabel das
Lambdasignal verfälschen. Aber solche Übergangswiderstände sind doch
meist noch sehr niederohmig so dass hier in Reihe geschaltet mit einem
vermutlich relativ hochohmigen Eingang am Steuergerät, meiner Ansicht
nach nicht viel Spannung abfallen sollte.
Was meint ihr dazu?
VG
Karli
Gast #2299906
Danke für Eure Antworten!
Ob es sich um eine Sprung oder Breitbandsonde handelt, weiß ich nicht.
Die Frage ist allgemein, aber inspiriert wurde ich zur der Frage durch
einen Thread aus dem Forum polotreff.de. Ich glaube, die Polos haben
alle Sprungsonde. Haben die sehr unterschiedliche Innenwiderstände?
Gast #2304500
die referenzlust ist schon in der lambdasonde drin...die geht da auch
nicht raus und es kommt solange sie funktioniert keine andere rein...
also meines wissens nach^^
Gast #2304674
Danke Thomas!!!
Krass, dass die Referenzluft teilweise sogar vom Steuergerät über die
Litze zur Lambdasonde geführt wird. Es muss Ewigkeiten dauern, bis die
Luft an der Lambda ankommt.
Die Lambdasonde meines Polos hat ein ca 50cm langes Anschlusskabel, an
dessen anderem Ende ein Stecker angebracht ist. Ich nehme nicht an, dass
dieser Stecker absolut Luftdicht ist. Dann wird bei meiner Lambda die
poröse Stelle für die Referenzluft vermutlich irgendwo im Anschlusskabel
sein. Werde mir das mal ganz genau anschauen, wenn es mal ausnahmsweise
nicht regnet.
