Eingänge setzen beim AT90CAN128
OP #2299331
hi,
aufgrund meiner Arbeit muss ich mich seit letzter Woche mit
mikrocontroller programmieren beschäftigen.
für den einstieg wollte ich erstmal meine LED auf dem controller per
"internen" eingang ein und ausschalten.
habe dazu das tutorial gelesen aber meine Led reagiert nicht auf den
Eingang?!
die LED in der schleife alleine funktioniert soweit
mein code:
int main(void)
   while(1)
DDRC  &= ~(1<<DDC7);  /* Pin PC7 als Eingang */
PORTC |= (1<<PC7);
//PINC &= (1<<PIN7);
if ( PIN7 == 1)
  DDRB = (1<<DDB7);
    PORTB = PORTB & ~(1<<PB7); //Led setzen
    //PORTB |= (1<<PB7);   //LED löschen
return 0;
vllt könnt ihr mir sagen wo da der Fehler liegt?!
thx für antworten ;)
Gast #2299404
Läßt sich der Code überhaupt kompilieren?
PIN7 ist allenfalls eine define aber keine Variable.
Wenn ja, muß sich hier auf einen Port festgelegt werden z. B. PINA und
dann gibt es ein 8-Bit breites Datenbyte zurück.
Also Du kannst vielleicht
if(PINC & PIN7)
 ...  schreiben.
alternativ:
uint8 Variable = 0;
main
DDRC = 0x7F; (ist das gleiche wie ~(1<<PIN7)
while(1)
 Variable = PINC;
if (Variable & 0x80) // alternativ (1<<PIN7)
PORTB = 0x01; oder was auch immer
Vielleicht wäre es hilfreich erst einmal die grundsätzlichen
C-Kenntnisse für die Mikrokontroler zu erlernen. Dann wird vielleicht
auch mal Spaß beim Programmieren auftreten.
Übrigens ist es nicht sinnvoll das Data Direction Register DDRC in der
Schleife ständig zu beschreiben. So etwas nennt man Initialisierung und
wird i. d. R. vor dem Eintritt in die while-schleife gemacht.
Gast #2299420
Du hast mehrere "Fehler".
Die Initialisierung (Festlegung ob Ein/Ausgang, Pullupwiderstände, usw.)
macht man normalerweise Außerhalb der Endlosschleife.
Braucht man ja nur 1 Mal definieren, es sei denn Du möchtest einen Pin
mal als Eingang und später als Ausgang definieren.
Des weiteren ist das hier falsch:
if ( PIN7 == 1)
PIN7 ist ein Makro. Also irgendwo über #define PIN7 7 definiert.
Im Prinzip steht da nur:
if (7 == 1)
Und das ist immer falsch!
Schau mal nochmal das Tutorial an.
Du tust auch nirgends Deinen Pin wieder Rücksetzen wenn der Taster nicht
mehr gedrückt ist. Somit wird er nur 1 Mal gesetzt und bleibt dann an.
Probier mal dass hier:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRC &= ~(1<<DDRC7);//Ist Standardmäßig schon ein Eingang, aber ok
PORTC |= (1<<PC7);  //Pullup an Taster an
DDRB |= (1<<DDRB7);  //PB7 als Ausgang definieren, da LED
while(1)
  if ( !(PINC & (1<<PINC7)) )//Taster betätigt (Low aktiv durch Pullup)
    PORTB |= (1<<PB7);   //High Pegel an PB7
  else          //Taster nicht betätigt
    PORTB &= ~(1<<PB7);  //Low Pegel an PB7
return 0;
24
Müsste softwaremäßig so passen.
Bist Du Dir auch sicher wie Du die Hardware angeschlossen hast?
Also Taster an Pin C7 und GND.
LED über Vorwiderstand an Vcc oder GND (je nach dem was für eine Logik
Du realisiert haben möchtest).
Bei Atmels ist es glaub ich nicht so relevant, da sie intern
Highsideswitches und Lowsideswitches haben. Früher bei den 8051 war nur
ein Lowsideswitch drinnen und so hat man die LED über den Vorwiderstand
an Vcc (z.B. +5V) angeschlossen.
Grüße
Grüße
OP #2299633
so ich habe das jetzt mal mit äußeren Taster gebaut.
mein code sieht jetzt so aus:
int main(void)
  DDRB = (1<<DDB7);
  DDRA  &= ~(1<<DDA2);
  PORTA |= (1<<PA2);
   while(1)
if ( PINA & (1<<PINA2) )
    PORTB &=   ~(1<<PB7); //Led setzen
else
    PORTB |= (1<<PB7);
return 0;
Problem: beim ein und ausschalten an PINA2 (oder PIN2) geht die LED
immer noch nicht an oder aus ;)
