Cortex M3 - Interruptkanal zweckentfremdet
Gast #2299334
Hallo Leute,
Ich würde gerne am Cortex M3 den Interruptkanal nutzen um kleine
datenpackete hin und her zuschicken. Also Paralell zu dem eigentlichen
Datenkanal. Ist sowas prinzipiell möglich? und Wenn ja, kennt ihr
vieleicht Beispiele oder Vorschläge wie sowas gemacht werden könnte?
danke im Voraus
MFG
Gast #2299785
Jetzt weis ich wiederum nicht was mit ITM-Kanal gemeint ist. Sorry ich
bin eigentlich auchn Anfänger. Also im Auftrag der Firma soll ein
C-Programm mit µVision geschrieben werden, das aus gründern der
effizienz und Geschwindigkeit die Datentpackete zwischen PC und
Controller über Intrruptkanal, also da wo normalerweise die
Interruptbefehle geschickt werden versendet. So oder so lautet
jedenfalls die Aufgabe.
Gast #2300071
A. K. schrieb:
> Wird schwierig, dir Tipps zu gegen, wenn du weder die Fragestellung noch
> die Arbeitsweise von Controllern und Interrupts verstanden hast, und
> auch die Fragestellung nicht im Original hier reinstellst, sondern nur
> das was du da reininterpretierst.
Indeed.
Und was hast du dann damit zu tun? Hast du da etwa im Vorbeigehen was an
einer offenstehenden Tür aufgeschnappt? Bitte sag, daß es so oder so
ähnlich war. Und mach um Gottes willen nicht noch den Fehler, den Namen
der Firma hier zu nennen. Das wäre ein Kündigungsgrund aus dem Lehrbuch,
Kapitel Kundenabschreckung, mit deinem Bild daneben.
Gemeint sein wird wohl DMA.
Gast #2307572
Ok, sorry für die Verwirrung, Ich versuche das Problem besser zu
formulieren.
Der @Martin hats glaube ich richtig erfasst. Also es soll so ablaufen:
Ich schliesse mein Board per USB am PC und das Board wird als HID
erkannt. Nun will ich per Interrupt-Betriebsart (Es gibt ja bei USB, 4
solche Betriebsarten. sehe Endpoint Decriptor) kleine Datenmengan
versenden. Theoretisch wie bei einer USB-Tatatur. Von Firma Keil gibt es
ein Beispielprogramm(USBHID), die sich normalerweise im Ordner
C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB1700 befindet (wenn man MDK runter geladen
und installiert hat)an dem orientiere ich mich. Aber bis jetzt habe ich
es nicht geschafft heraus zu finden was ich an dem Programm verändern
soll damit ich daten z.B Strings per Interupt versenden kann.
Danke schon mal für eure Coments.
#2307805
> formulieren.
Bevor du zu laufen probierst, solltest du es erstmal mit Krabbeln
versuchen. Mir deucht, du hast das Konzept "Interrupt" nicht wirklich
verstanden.
Gast #2308588
Sorry, dass ich das so hart formulieren muss, aber: Fang erst mal mit
einer blinkenden LED an. USB ist noch eine Nummer zu groß für dich. Und
ein Cortex vielleicht auch. Das ist als wenn du gestern noch mit
Stützrädern Fahrrad gefahren bist und heute schon in einen Porsche
steigst. Das ist nicht schlimm. Wir haben auch mal klein angefangen.
Gast #2308643
ZiZi schrieb:
> Und was hast Du herausgefunden, als Du nach
> "USB interrupt endpoint" gegoogelt hast? Bitte Deine Erkenntnisse hier
> präsentieren.
Ich habe unteranderem diesen Link gelesen:
http://www.sprut.de/electronic/interfaces/usb/usb.htm#endpunkt
Ich muss zugeben dass ich das Problem am Anfang nicht detailliert genug
beschrieben hab und nicht auf USB eingegangen bin. Ich habs einfach so
in den Raum geworfen und habe gehoft einen Anhaltspunkt finden zu
können.
Aber was ist bei der zweite Beschreibung unlogisch? Was genau habe ich
eure Meinung nach nicht richtig verstanden? Heißt das, dass es so
garnicht funktioneren kann? wenn nicht, warum?
danke und Gruß
