DVI - Kein analoges Signal bei DVI-D-Monitor?
OP #2299356
Ich fand den Betreff etwas schwierig zu formulieren, es geht hier aber
darum:
Ich will das analoge Signal des DVI-Ausgangs meiner Grafikkarte
abgreifen, das digitale soll jedoch an meinen Monitor weitergegeben
werden.
Grafikkarte -> Splitter -> DVI-D-Monitor
                  V
             Analogsignal
Ich kann den Splitter (kann man das so nennen? :D) bereits zwischen
Kabel und Bildschirm stecken, ohne dass sich am Bild etwas ändert. Die
Pins für das Analogsignal liegen jedoch alle bei 0V. Kann es sein, dass
meine AMD-GraKa vom Bildschirm erfährt, welches Signal benötigt wird,
und das andere dann ausschaltet? Wenn ja, lässt sich das irgendwie
umgehen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gast #2299893
Nicht jeder DVI Anschluß bietet das analoge Signal mit an.
Wenn er es anbietet, dann mußt Du ohne (analogen) Monitor RGB mit 75 Ohm
abschließen, denn erst dann wird dort ein Signal ausgegeben. Das dient
quasi als Erkennung für "da ist was drann, Signal schieb raus".
Erst dann kannst Du feststellen, ob es zweigleisig überhaupt
funktionieren wird.
#2300259
> werden.
>                   V
>              Analogsignal
Die meisten Grafikkarten mit mehreren Ausgängen bieten einen Clone-Modus
an, bei dem auf beiden Ausgängen das gleiche Bild ausgegeben wird.
Vorteil: Die Timings beider Ausgänge können unterschiedlich sein.
fchk
OP #2301495
Den zweiten Ausgang habe ich leider bereits in Benutzung, da ich zwei
Bildschirme habe...
Zu den 75 Ohm: Irgendwo hatte ich das schon mal gelesen, ich dachte
aber, dass der Widerstand einfach nicht geringer sein darf (um den
Ausgang der Graka nicht zu beschädigen). Muss ich also einfach jeweils
75 Ohm zwischen R/G/B/Sync-Pin und Masse stecken?
Den Splitter habe ich ja selbst gebastelt, es war nur einfach kein
Analogsignal messbar.
Außerdem gibt es ähnliche Splitter auch bei Amazon oder Conrad, bei
denen dabeisteht, dass damit auf einem Analog- und einem Digitalmonitor
das gleiche Bild angezeigt werden kann. Die Grafikkarte kann also auf
jeden Fall beides gleichzeitig ausgeben. Ich meld mich, wenns
funktioniert ;)
Gast #2301569
Ich habe Dich so verstanden, daß Du kein Signal messen kannst an den
Analogausgängen und während der Messung sich kein Monitor an diesen
Anschlüssen befindet.
Steckt der Monitor an den Analogausgängen dran, brauchst Du die 75 Ohm
Widerstände natürlich nicht.
#2302188
Habe ich auch schon probiert, geht nicht. Der DVI-I kann beide Signale
zur Verfügung stellen, welches entscheidet er beim Starten des Ports.
Die Idee hatte ich auch schon und habe das an verschiedenen Rechnern
probiert. Ob Intel, NVIDIA oder ATI, es hat bei keinem Anschluss
funktioniert. Es ging immer nur einer von beiden. Ich habe das Problem
dann mit einer kleinen USB-VGA Karte gelöst.
Torsten
OP #2302476
@Torsten du hast also auch versucht, an 2 Geräte das gleiche Bild zu
übergeben? Dieses Gerät hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/972556/DVI-I-SPLITER-KABEL-AUF-VGADVI-I-20CM
funktioniert doch auch. Oder etwa nur bei speziellen Grafikkarten?
Ich ätz' mir einfach nochmal eine Platine, bei der ich mehr
Möglichkeiten zum rumprobieren hab... Kostet ja nicht die Welt und ich
bin sowieso gelangweilter Abiturient ;)
#2302583
Ich hatte das Problem, dass an einem Rechner mit DVI-Anschluss per
Adapter ein Projektor hing. Jetzt sollte noch ein Kontrollmonitor neben
den Rechner. Ich dachte keine Problem, splittest einfach das Kabel in
DVI
und VGA auf. Hat aber nicht funktioniert. Nur wenn nur ein Gerät dran
war
hat es funktioniert. Die Verkabelung funktionierte also. Aus Interesse
habe
ich das dann mal an verschiedenen Rechnern probiert, die haben
allerdings
alle gleich reagiert. Das Ganze ist jetzt allerdings schon ca. 1,5 Jahre
her, möglicherweise funktioniert das mit heutigen Chipsätzen. Sonst wäre
das Kabel ja auch sinnlos.
Torsten
