Drehgeber mit Mega8 - zu wenige Timer?!
OP #2300044
Hey,
ich habe eine Temperaturüberwachung mit einem Mega8 gebaut. Am Mega8
hängt ein LCD (20x4), 4 Temperatursensoren (KTY-222, PC0/ADC0 -
PC3/ADC3), ein Transistor für nen Lüfter (PWM, PB3/OC2), eine DUO-LED in
rot/blau als Hintergrundbeleuchtung (PWM, blau = PB1/OC1A, rot = PB2 =
PB2/OC1B) und ein STEC11B03 Drehgeber (PD2/INT0 - PD3/INT1).
Vorerst will ich nur einen Wert am LCD ausgeben, welchen ich mit dem
Drehgeber verändern kann. Habe jetz aber schon mehrere Vorschläge
probiert (auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber), es
aber immernoch nicht hinbekommen. Hier erst mal mein Code, die Teile zur
Temperaturmessung, Lüftersteuerung etc. hab ich mal rausgenommen:
http://nopaste.info/26ecdb16a1.html
Ich denke, das Problem liegt irgendwo zwischen Zeile 30 - 32. Sobald ich
TIMSK nicht als Kommentar schreibt läuft gar nichts mehr, keine LCD
Ausgabe etc.
Bei OCR0 meckert er, was ja klar ist, weil es das beim Mega8 nicht gibt.
Aber womit soll ich das ersetzten?
Wär über nen Tipp sehr dankbar, da ich grad echt nicht weiter komm und
ich auch in den Datenblättern von Mega8 und Mega16 nicht über das
richtige gestolpert bin...
#2300296
Und du denkst ernsthaft, in einem Programmiererforum darf man keinen
Source Code posten? Ich war mal so frei.
logisch. Du gibts den Overflow Interrupt frei, hast aber einen Handler
für den Compare Interrupt. Und kaboom. Aufruf einer ISR, die nicht
existiert wird mit einem Prozessor-Reset bestraft.
weiter hab ich dann nicht mehr geschaut.
Gast #2300299
Halb richtig; es scheint eine Diskrepanz zwischen dem freigegebenen
Timer0-Interrupt (Zeile 34) und der ISR (Z.37) zu sein. Sie passen nicht
zusammen (Overflow-Int freigegeben, die ISR ist für den Compare-
Interrupt). Das geht nicht gut ...
Lösung: den ISR-Vektor auf Overflow-Interrupt umstellen. (Im Tutorial
ist es richtig.)
Logisch, Timer0 hat keine Compare-Einheit ...
Wenn man die Funktionsweise der Geber-Abfrage verstanden hat, sollte das
Konfigurieren von Timer0 auch ohne Compare-Register kein Problem
darstellen; im Tutorial stehen genug Kommentare. (Tip: im Tutorial wird
der Timer alle 1ms die ISR aufrufen. So muss dein Timer0 incl. Prescaler
konfiguriert werden.) Die leichte Abweichung zu 1ms bei korrekter
Einstellung kann vernachlässigt werden (ich komme auf 1,024 ms).
OP #2300753
Also gut, habe es jetzt nochmal überarbeitet und zum laufen bekommen.
Folgendes hab ich geändert:
1) ISR( TIMER0_COMP_vect ) musste man zu ISR( TIMER0_OVF_vect ) ändern
2) Die internen Pull-Up Widerstände aktivieren (habe keine externen
vorgesehen. Leichtsinnsfehler...
3) TCCR0 =  (1<<CS01) | (1<<CS00); Ich verstehe zwar nicht ganz warum,
aber es geht. Damit habe ich einen Prescaler von 64. Bei 4 MHz komm ich
damit auf eine Verzögerung von 0,004 ms, oder hab ich da nen
Rechenfehler?
Na ja, jetz läuft es wunderbar (STEC11B03 is n 2 Schritt Decoder ;-P ),
also danke für die Denkhilfe.
