ESC und Entertasten abfangen
OP #2300046
Hallo!
ich möchte unter Linux (debian sarge, gcc) ein Konsolenprogramm
schreiben. Um Benutzereingaben entgegenzunehmen wollte ich eigentlich
mit kbhit() und getch() die Zeichen einzeln einlesen und entsprechend
reagieren. Allerdings gibt es die conio.h unter Linux nicht.
Hat da jemand eine Lösung?  ich versuche jetzt zwei kleine Programme zu
schreiben:
das erste solle dem  Benutzer ermöglichen eine wert eins Variables
zuändern oder sein alte Wert zu behalten wenn er Enter taste drückt:
  char wahl;
  int b=10;
  cout<<"b="<<b<<endl;
  do{
    cout<< "Bitte geben Sie ein:"<<endl;
    cout<< "Taste a: ändern"<<endl;
    cout<< "Tase  Enter : alte Wert von b behalten "<<endl;
    cin>> wahl;
    switch(wahl){
    case 'a':
      cout<<"Wert für b eingeben:"<<endl;
      cin>>b;
      cout<<"neue Wert von b ist "<<b<<endl;
      break;
    case'VK_RETURN' :
      b=b;
23
24
      break;
25
26
    default :
27
      cout<<"falche eingabe"<<endl;
28
29
  }while((wahl =='a')||(wahl=='VK_RETURN'));
30
31
  return 0;
32
aber cin kann  die sonder Zeichen nicht einlesen.
mein zweite Programm soll beendet wird wenn die ESC Taste gedrückt wird:
do{
  cin<<wahl;
  switch(wahl){
  case 'a' :
    // anweisung
    break;
  case 'b':
    //anweisung
    break;
  case 'c':
    //Anweisung
    break;
  default:
    break;
  }while(wahl !=VK_ESCAPE);
 return 0;
hat jamend  für mich eine Idee wie ich meine Programme zum laufen bringen kann.
Danke schönmal im Voraus
24
25
27
Seb
OP #2300213
habe es eben probiert aber es hängt bei ausführung wenn ich enter drücke
using namespace std;
int main( int argc, char *argv[]) {
  char wahl;
  int b=10;
  do{
    cin>> wahl;
    switch(wahl){
    case 'a':
      cin>>b;
      break;
    case 'x0d' :
24
      b=b;
25
26
27
      break;
28
29
    default :
30
31
32
  }while((wahl =='a')||(wahl== 'x0d' ));
33
34
  return 0;
35
Gast #2300546
gerbej seb schrieb:
> Hallo!
Wirklich ganz steinalter DOS-Dreck, gibt es latürnich nicht unter
Linux...
> schreiben:
Meines Wissens nimmt man für sowas eine Library namens "ncurses", siehe
deren Doku.
OP #2301350
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> gerbej seb schrieb:
>> case 'x0d' :
> Habe ich das so geschrieben?
> Nein. Was wohl macht der \, den ich davor gesetzt habe?
habe auch das versucht aber ich kriege  es nicht
  do{
    cin>> wahl;
   switch(wahl){
    case '\a':
      cin>>b;
      break;
      case '\x0d':
    //case \x0d:
      b=b;
      break;
    default :
24
25
26
OP #2301561
Sorry Dirk!
der reagiert  auf Esc taste  aber bei Enter -taste bleibt es hängen und
zwar egal wie oft ich enter drüke und ich vermute dass ich mindenstes
zwei mal enter-taste drücken muss .
  char wahl;
  int b=10;
  do{
    cout<< "Taste Esc : ändern"<<endl;
    cin>> wahl;
   switch(wahl){
    case '\x01b':
      cin>>b;
      break;
      case '\x0d':
      b=b;
      break;
24
25
    default :
26
27
28
  }while((wahl =='\x01b')||(wahl== '\x0d' ));
29
30
  return 0;
31
#2302091
Also mal langsam, so ein Terminal hat nun auch mal Modi und
Einstellungen, die man ändern kann. Wenn man einzelne Zeichen statt
ganze Zeilen als Eingabe erhalten will sollte man schon mal den
Canonical Mode abschalten. Wenn man die automatische Ausgabe und
sonstige automatische Verarbeitung von Eingabezeichen verhindern will,
wäre der Raw Mode angebracht.
man termios, da steht das alles. Oder wie oben vorgeschlagen eine
Library wie ncurses verwenden.
Und beim Rumbasteln passiert es garantiert, dass man die
Terminaleinstellung mal nicht korrekt wiederherstellt beim Programmende,
da ist das Kommando "reset" dein Freund. Notfalls blind eingetippt
versetzt es das Terminal wieder in den Standardzustand.
Und noch was:
> schreiben.
Sarge? Das ist ja schon ne olle Kamelle, Debian ist aktuell drei
Releases weiter. Sicherheitsaktualisierungen gibt es für sarge seit über
3 Jahren nicht mehr.
