ideen für spannungsversorgungen
Gast #2300142
Hallo Allerseits
Ein fertiges Projekt braucht nun seine Spannungsversorgung.
Ich will nicht wie immer den guten alten 7805 auszupacken , sondern
zeitgemässe Beuteile zu verwenden, daher frag ich euch hier einfach mit
was ihr euch eure Betriebsspannungen herstellt , regler gibts ja
zigtausende...
Meine Anforderungen wären
+5v max 200mA , -5V max 100mA , +3.3V max 50mA
versorgt wird das ganze mit einem 9v block.
Ich möchte nach möglichkeit keine Induktivitäten verbauen müssen..
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2300163
Das sind zu wenige Infos. Wie hoch ist der kontinuierliche Strom an
den einzelnen Spannungen? (Wenn der sehr klein ist kann ein Linearregler
sinnvoller sein als ein Schaltregler)
Warum? Ist das fest vorgegeben? 9V-Blocks haben die geringste
Energiedichte aller Zelltypen und haben einen (relativ) hohen
Innenwiderstand. 2,3,4 AA-Zellen wären wesentlich besser, evtl. auch 1
od. 2 Li-Ionen-Zellen...
Warum nicht? Da es m.W. nur ganz wenige Schaltregler mit eingebauten
Induktivitäten gibt und Ladungspumpen wohl bei den Strömen auch eher
ausscheiden bleiben ja nur noch Linearregler übrig. Wie sieht es denn
mit Bausteinen aus, in denen zwar eine Induktivität drin ist, du sie
aber nicht siehst?
Gruß,
Alex
Gast #2300185
muss ich noch durchrechnen vermutlich aber wesentlich unter 100mA
insgesamt.
pure gewohnheit. ich regle üblicherweise herunter mit den klassikern aus
der 78er serie. , lasse mich aber gerne von alternativen überzeugen.
> aber nicht siehst?
ich hab mir mal die -5v pumpen angesehen in der farnell übersicht und da
sind hunderte dabei mit >100mA...
> Gruß,
> Alex
Gast #2300195
Alex Bürgel schrieb:
> Du kannst dir ja mal den R-785.0-0.5, R-783.3-0.5 sowie das Prinzip
> einer "Ladungspumpe als Spannungsinverter" angucken.
> Gruß,
> Alex
die prinzipien sind mir klar. ich freu mich einfach nur auf vorschläge
aus der praxis , um mir das durchackern von hunderten datenblättern zu
ersparen.
Gast #2300203
Welcher 9V Block soll denn 200mA schaffen ?
Du lebst an der Realität vorbei.
Kümmer dich erst mal drum, deiner Schaltung
das Stromsparen beizubringen.
> verbauen müssen..
Das lernst du dann auch noch schnell
Gast #2300205
>insgesamt.
>ersparen.
Für solche Ströme nimmt man keinen 9V Block.
Dann wohl eher ein oder zwei AA Zellen und StepUp Wandler.
Gast #2300211
ich verwende immer die duracell procell ...
Gast #2300219
>>insgesamt.
>>ersparen.
is doch gut wenn man mir das mal sagt :)
Gast #2300224
Ah ja. Du hast also zuallererst lustig mit dem Schaltung basteln
losgelegt und die Versorgung vernachlässigt. So wie du es schilderst,
kommt nur ein Schaltregler in Frage. Also freunde dich mit
Induktivitäten und SEPIC-Wandlern an. Das Ganze riecht nämlich nach:
- Li-Akku, ergibt ca. 3.5 - 4.2 V je nach Ladezustand
- +5V per SEPIC (damit genügend Hub für die negative Spannung
zusammenkommt)
  (und obendrein um eine Unterspannungsabschaltung zu bekommen)
- -5V aus der Primärspule (per C und Doppeldiode)
- +3.3V per LoDrop aus der +5V
Naja, frohes Schaffen..
W.S.
Gast #2300229
Ganz richtig! Was is daran so schlimm?
Danke für die Antwort aber auf jedenfall.
#2300294
>ersparen.
Die 100 Komponenten sind ueberteuerter Ramsch, sind eigentlich nur auf
dem Markt weil die Hersteller nicht anderes zu tun haben ausser Ramsch
zu verkloppen.
- kopfschuettel -
Gast #2300301
j. c. schrieb:
> Ohne Induktivität kannst Du hohe Wirkungsgrade vergessen, und direkt
> beim 7805 bleiben. So schlecht ist der auch nicht. Immerhin besser als
> 50% Wirkungsgrad an 9 V. Was ist denn Deine Schaltung genau?
> Ansonten würde ich mal sagen: MC34063
es handelt sich hierbei um einen dds audio frequenzgenerator mit etwas
leistungsfähiger ausgangsstufe.
ich hab mir das mit den sepic wandlern kurz angesehen , sehr mühsam ,
sieht aber so aus als ob damit praktisch alles möglich wäre.
Gast #2300306
> ersparen.
Vorschlag: Duden kaufen.
Gast #2300313
>>ersparen.
> zu verkloppen.
> - kopfschuettel -
da ich eigentlich nicht allzuviel zeit verbraten will wären mir
funktionierende lösungsvorschläge am liebsten , u.u. mit schaltplan.
was ich von hier eher kenne ist: lies dies oder jenes theoretische buch
über das thema blabliblablo und dann meld dich wieder...
dann gibts menschen die einem sagen dass alles unsinnig ist was man
macht und sonst aber keine hinweise auf das richtige vorgehen.
Gast #2300315
>> ersparen.
begründung?
Gast #2300402
> zu verkloppen.
Na ja, leider ist viel wahres dran.
Es gibt nur wenige ICs, die erfolgreich sind, die der Bringer sind.
Wohl 99% aller jemals designten ICs verschwinden nach geringen Umsätzen
wieder.
Sie sind entwickelt und produziert worden, weil der Hersteller HOFFTE,
damit einen Bringer landen zu können.
Oftmals als Antwort auf ein Produkt eines Konkurrenten, und dann
schlechter nachgemacht (und stets zweifelhaft, ob das Vorbild überhaupt
einschlug) und auch noch verbogen um Patente zu umgehen.
Von 1000 OpAmps braucht man vielleicht 10, von 1000 Schaltreglern
vielleicht 10, von 1000 jetzt_ist_es_modern_LEDs_an
_"Treiber"_anzuschliessen werden vielleicht 10 überleben oder alle
verschwinden.
Und es würde reichen, die jeweils 10 zu kennen. Bloss welche sind das ?
Bei älteren kann man sich daran orientieren, welche second source haben,
da aber inzwischen die Buchstaben vor der Nummer nicht mehr den
Hersteller kennzeichnen, weiß man das nicht mehr sondern muß es mühsam
rausfinden.
Und niemand macht sich die Arbeit, das für den Grossteil der ICs mal
aufzulisten, oder Übersichtsdiagramme nach dem Motto "uA741 in die
Mitte, single supple drüber, Rail-To-Rail noch drüber, genauer nach
links, schneller nach rechts, "Features" wie abschaltbar etc. mit
Sonderzeichen markieren" aufzustellen.
Gast #2300418
> rausfinden.
oder man fragt in einem fachforum und hofft jemand kann mit einer
modernen aber bewährten lösung aushelfen.
gerade das thema spannungsversorgung reizt mich jetzt sehr wenig um
diverse schaltregler komplett verstehen zu lernen und daher auch
qualitativ und funktionell beurteilen zu können.
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2300636
Wie du dem Unterton der Antworten sicherlich schon entnommen hast ist
ein 9V-Block hier eher ungeeignet. Vielleicht ist ja [[Versorgung aus
einer Zelle]] für dich interessant. Da werden einige Schaltregler
besprochen. Ansonsten als ersten Vorschlag:
Zwei AA-Zellen, Step-Up auf +5V, Spannungsinverter (z.B. Ladungspumpe)
auf -5V, Low-Drop Linearregler von +5V auf +3,3V.
Gruß,
Alex
