String zerlegen
OP #2300147
ich weiß was jetzt kommt ist eine absolute Newbiefrage. Ich hab mich
auch schon durch die Stringfunktionen gekämpft und gegoogelt aber
irgendwie nichts gefunden was passt.
Folgendes:
Ich möchte folgenden String zerlegen, sodass zum Schluss nur noch die
IP-Adresse in einem String gespeichert wird:
IP=192.168.2.32:2000
Ich möchte nachher haben: 192.168.2.32
Wie gesagt ich bekomms einfach nicht hin. Könnt ihr mir da helfen?
So... Und nun steinigt mich ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Matze
Gast #2300159
In C?
Quick, dirty und mit heißer Nadel gestrickt. Keine Fehlerbehandlung.
uint8_t i;
char s[]="IP=192.168.2.32:2000";
for(i=0;s[i]!=':';i++);
s[i]='\0';
memmove(s,s+3,strlen(s)-3);
#2300188
Und wenn du den String nicht inplace verändern willst, und statt dessen
lieber auf Standard-C Funktionen zurückgreifst, dann sind strchr bzw.
strncpy deine Freunde.
Mittels strchr wird der '=' gesucht.
Mittels einem weiteren strchr wird der ':' gesucht.
Den Teil dazwischen holst du dann mit einem strncpy heraus und hängst
noch ein 0 Byte als Abschluss an.
OP #2300238
Danke schonmal für die Antworten. ccccccs Variante funktioniert auch
gut.
@Karl Heinz: Genauso habe ich es auch vorgehabt. Aber bei mir scheitert
es an der Ausgabe der Zeichenposition wo er das zu suchende Zeichen
findet.
Ich vermute das liegt bei mir daran, dass ich bei Zeigern noch so meine
Probleme habe. Wäre nett wenn du mir ein kurzes Beispiel geben könntest.
Vielen Dank!
#2300256
> findet.
> Probleme habe.
Dann mal dir die Situation auf!
> Vielen Dank!
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char* argv[])
  char InputString[] = "IP=192.168.2.32:2000";
  char Result[20];
  char* start = strchr( InputString, '=' );
  char* end   = strchr( InputString, ':' );
  size_t len;
  if( start && end ) {
    start++;
    len = end - start;
    strncpy( Result, start, len );
    Result[len] = '\0';
    printf( "%s", Result );
23
24
  return 0;
25
Ist zwar eine schöne Lösung aber auch sehr ineffizient.
Effizienter wird es, wenn man das alles ganz einfach mit der Hand macht
In einer Schleife durch, bis man den Anfang gefunden hat, ab dort dann
Zeichen kopieren, bis das Ende gefunden wurde.
  char Result[20];
  char* source = InputString;
  char* dest   = Result;
  while( *source && *source != '=' )     // Anfang suchen
    source++;
  if( *source == '=' ) {                 // Anfang gefunden ?
    source++;                            // den = überspringen
    while( *source && *source != ':' )   // und umkopieren, bis das Ende gefunden
      *dest++ = *source++;
  *dest = '\0';                          // noch ein \0 dran und fertig
24
  return 0;
25
OP #2300324
Vielen Dank! Ich verstehe von der Funktion her beide Lösungen...
Aber warum wird in der Lösung 2 der *source-Zeiger mit sich selbst
verglichen?
    source++;
Warum reicht es nicht wenn man das so macht?
while( *source != '=' )     // Anfang suchen
    source++;
Danke für deine geduldige Hilfe :-)
Matze
#2300332
> verglichen?
wird er doch gar nicht.
an dieser Stelle ist *source die kürzere Schreibweise für
    *source != 0  ....
was in diesen Zusammenhang, da source ein Pointer auf char ist,
identisch ist zu
    *source != '\0' ....
*source ist einfach nur ein Ausdruck. source ist der Pointer auf ein
Zeichen, also ist *source das Zeichen selber. Und in C gilt: alles
ungleich 0 gilt als logisch wahr. Nur 0 ergibt logisch falsch. *source
prüft also ab, ob das Zeichen, auf das source zeigt, ungleich 0 ist. qed
>     source++;
und jetzt überleg mal, was wohl passiert, wenn ich deinem Code diesen
String
      "abcdefghijkl"
(also einen ohne '=') vorwerfe.
Code muss auch im Fehlerfall soweit korrekt funktionieren, dass nix
Schlimmes passiert.
