ich habe so ein altes Funkschalterdosen Set, wie es hier angeboten wird
http://cgi.ebay.de/FUNKSTECKDOSE-Funk-Steckdose-RS-200-433MHz-/180706320032
vor langer Zeit bei Conrad gekauft.
Leider ist auch beim Ebay-Artikel der Sender defekt, ist halt
mangelhafte Qualität.
Weiss jemeand, ob andere Sender (Bsp. FS20 von Conrad) damit kompatibel
sind?
robo schrieb:> Leider ist auch beim Ebay-Artikel der Sender defekt, ist halt> mangelhafte Qualität.
Ich würde eher auf gealterte Tastenkontakte Tippen. Hast du mal die
Batterie geprüft und einen Tastenkontakt mit Draht überbrückt?
Mein Sender tut ja grade noch, aber ich möchte einen zweiten haben, der
wenn es geht, auch etwas robuster ist.
Für diese Serie gab es auch mal einen "Wandschalter".
Encoder muss ich mal schauen.
FS20 arbeitet mit 868 MHz, das wird also von der Seite nicht klappen.
Auch wenn es mit der gleichen Frequenz arbeiten würde, ist das Protokoll
zwischen FS20 und RS200 sicher unterschiedlich. Auch wenn die beiden von
einem Hersteller kämen (FS20 ist von ELV, RS200 weiß ich nicht), kannst
du dir ziemlich sicher sein, dass die Serien nicht kompatibel sind.
robo schrieb:> Hallo,> ich habe so ein altes Funkschalterdosen Set, wie es hier angeboten wird> http://cgi.ebay.de/FUNKSTECKDOSE-Funk-Steckdose-RS...> vor langer Zeit bei Conrad gekauft.>> Leider ist auch beim Ebay-Artikel der Sender defekt, ist halt> mangelhafte Qualität.
Ich glaube, ein solches Set habe ich auch noch liegen. War es nicht
so, das da die Steckdosen an den Sender "angelernt" werden mussten?
Hast Du zufällig eine Anleitung, wie dieses "Anlernen" durchgeführt
werden muss?. Wenn das klappen würde, würde ich natürlich mein
eigenes Set gern reaktivieren und könnte dann auf meinen Sender
nicht verzichten. :-(
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> robo schrieb:>> Hallo,>> ich habe so ein altes Funkschalterdosen Set, wie es hier angeboten wird>> http://cgi.ebay.de/FUNKSTECKDOSE-Funk-Steckdose-RS...>> vor langer Zeit bei Conrad gekauft.>>>> Leider ist auch beim Ebay-Artikel der Sender defekt, ist halt>> mangelhafte Qualität.>> Ich glaube, ein solches Set habe ich auch noch liegen. War es nicht> so, das da die Steckdosen an den Sender "angelernt" werden mussten?> Hast Du zufällig eine Anleitung, wie dieses "Anlernen" durchgeführt> werden muss?. Wenn das klappen würde, würde ich natürlich mein> eigenes Set gern reaktivieren und könnte dann auf meinen Sender> nicht verzichten. :-(> Gruss> Harald
Da steh ich nun zwischen Baum und Borke :-)
Anlernen geht so:
Batterien in die Fernbedienung rein, LED blinkt, dann eine
Tastenkombination drücken (Bsp. 1234), dass ist der Grundcode. LED geht
aus.
Dann Steckdosenmodul einstecken, LED blinkt (wenn nicht Knopf gedrückt
halten), dann an der Fernbedienung die gewünschte Kanaltaste drücken.
Fertig.
Leider geht der Code bei Stromausfall verloren und muss neu angelernt
werden. Ich glaube schon allein deshalb sollte ich mir was Neues
zulegen.
Bin grad beim googeln nach "RS-200 4433 Mhz" (so heißen die Teile wohl)
auf dieses Modul gestoßen:
http://www.ezcontrol.de/content/view/36/28/
hat jemand Erfahrung damit?
robo schrieb:> Batterien in die Fernbedienung rein, LED blinkt, dann eine> Tastenkombination drücken (Bsp. 1234), dass ist der Grundcode. LED geht> aus.> Dann Steckdosenmodul einstecken, LED blinkt (wenn nicht Knopf gedrückt> halten), dann an der Fernbedienung die gewünschte Kanaltaste drücken.> Fertig.
Ich hatte sowas in Erinnerung, das man die Taste am Empfänger
dauerdrücken musste und dann zusätzlich die Taste am Sender zum
anlernen, aber vielleicht gibts bei äusserlich änlichen Geräten
da auch noch Unterschiede.
> Bin grad beim googeln nach "RS-200 4433 Mhz" (so heißen die Teile wohl)> auf dieses Modul gestoßen:> http://www.ezcontrol.de/content/view/36/28/> hat jemand Erfahrung damit?
Z.Z. gibts beim Praktikermarkt 3 Emfänger plus ein Sender für 8EUR.
Vielleicht wäre das am einfachsten. :-)
Gruss
Harald
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
