Schalten mit Transistor - Berechnung
OP #2300483
Hallo Freunde.
Ich gebe zu, dass meine Frage eine echte Frage nach Hilfe an die
Routiniers ist...
Auch ein kleines bisschen Faulheit ist dabei.
Folgende Aufgabenstellung: Ein Webservermodul (AVR-NET-IO von Pollin mit
modifizierter Firmware von Uli Radig) stellt die Zentrale von
verschiedenen Steuereinheiten dar.
Über i2C hängen daran zur Zeit 5 weitere Atmega8 die diverse Funktionen
übernehmen.
Diese hängen von der Versorgung her an den 5V des Webservermoduls.
Nun sollen diese 5 ausgeschaltet werden können. Da will ich quasi
einfach mit einem weiteren Port des Webserver µC (ein Atmega1284) die 5V
schalten.
Also wohl ein Transistor in Basis oder Emitterschaltung. Ich bekomme es
sicher hin, aber da ich sowas ja nicht laufend mache müsste ich wohl
wieder Tagelang die Datenblätter wälzen welchen Transistortyp ich
brauche und mit welcher Basis- oder Emitterwiderstand der richtige ist.
Vielleicht kann mir jemand der sowas öfter macht aus der Hand sagen
welcher Transistor in welcher Schaltung mit welchem Widerstand direkt an
einen Port geklemmt 5 bis 7 Atmega8 schalten kann.
Wäre echt nett, sonst wird das wieder ein ewiges Projekt, weil ich diese
Formel als Gelegenheitsbastler einfach nicht flüssig greifbar habe.
Danke, Christoph
#2300504
Tach Christoph,
Korrekt das ist wohl Faulheit.
Aber im Grunde ist das recht einfach von der Hand gerechnet. Auch wenn
ich Bipolare Transistoren hier nicht empfehlen kann, kann man es doch
einfach mal durchrechnen.
Erstmal musst du wissen welchen Strom du da maximal zu schalten hast.
Nehmen wir an es bewegt sich im Bereich von unter einem Amper. Bei
Bipolaren fällt von Basis nach Emitter(NPN) immer eine Spannung von ca.
0,7V ab. Das ist der Arbeitspunkt. Abhängig von der Verstärkung des
Transistors(beta-Wert) musst du nun den Basisvorwiderstand berechnen.
Bei 5V Pegeln heißt das also (5V - 0,7V)/(Schaltstrom/beta).
Der konstante Verlust von 0,7V auf der Basis ist der Grund warum ich dir
in diesem Falle keine Bipolartransistoren anraten kann. MOSFETs sind
mittel der Wahl. Hier ist es deutlich einfacher. Als Gatewiderstand
nimmt man über den Daumen 10Ohm bis 100Ohm. Das ist in deinem Falle aber
egal. einen safty pulldown von 10k direkt am Gate schadet auch nicht.
Als Transistor kommt da ein TSM2301 in Frage. Es gibt aber endlos viele
logic level P channel MOSFET.
Thor
#2303360
ARGS, kleiner Aussetzer. Ich rede da ja von nem Pch also Pullup. Sorry.
> der TSM2302 ist aber ein N Channel Mosfet
Und nu?
> Hmmm ... da sehe ich gar kein Problem drin. Der Emitter geht ja bis 0,1V
> (Hausnummer) runter.
Ok, wenn wir einen lowside NPN oder high side PNP(plädiere zu high side)
wählen ist das so und damit auch vertretbar. Trotzdem sind bipolare was
für China und die 80er;)
Thor
Gast #2303366
VCC              P-kanal MOSFET
           |-----------------------+ +-------------------  Output
                          | Source ---  Drain
                          |         V
                         | |        | Gate
                 10k Ohm | |        |
             10k Ohm            |
               _            |/
 1-5V Input  -|___|-----------|     BC547
                               GND
