"Stereo Audio Volume Control" für Kopfhörerverstärker gesucht
OP #2300608
ich würde ganz gern ein paar (4) Kopfhörerverstärker bauen. Das wäre
dann mein erster Versuch, also werden Fragen wohl eher basic.
Bei meiner Suche bin ich auf diesen Beitrag gestoßen:
Beitrag "Regelbarer Kopfhörerverstärker?"
"Als Kopfhörerverstärker würde ich mehrere TL071 nehmen (oder gleich
einen TL074), pro Kanal einen als Puffer nehmen, 3 als "Endstufe" mit
Verstärkung 1 und mit parallelgeschalteten Ausgängen (für den
notwendigen Strom). Die TL071-Serie hat mehrere Vorteile im Bereich
Audio: geringes Rauschen, geringe Verzerrung und hochohmige Eingänge.
Zwischen den Puffer und die Endstufe kommt ein (halber) PGA2311. Der ist
ein SPI-steuerbarer High-End Stereo-Volume IC. Das Ergebnis ist bei
gutem Layout ein außerordentlich sauber klingender Kopfhörerverstärker."
Das gefällt mir ganz gut. Jetzt geht's an die Bauteilesuche.
Der PGA2311 ist leider kaum zu bekommen und wenn dann sündhaft teuer
(>10 EUR). Mehr als 3 oder 4 EUR fände ich schon happig für so einen
Stereo-Chip. Allerdings gefällt mir die Ansteuerung über SPI ziemlich
gut (7 bit werden mir genügen; ich hätte dann einfach 1dB-Schritte
genommen). Meint ihr, mit Reichelt- oder buerklin-Materialien lässt sich
da was machen?
Gegen den PGA spricht auch, dass der nur mit +/- 5V betrieben werden
kann. Ich habe in meinem Gerät eher +/-16V bis +/-18V zur Verfügung.
Bei den TL 07X sehe ich keine Probleme. Die Spannung vertragen sie. Habe
ich was übersehen?
Da ich ein symmetrisches Signal habe, würde ich die erste Stufe als
Differenzverstärker ausführen.
Muss ich noch weitere Anpassungen am Konzept durchführen, wenn ich mit
so hoher Spannung für Kopfhörer arbeite? Ich möchte natürlich auch keine
Heizung bauen... ;)
Gast #2300700
Welche Impedanz hat denn der Kopfhörer?
Ich würd mir mal überlegen -ohne das jetzt gemacht zu haben-
wo du mit der Gesamtverlustleistung des TL liegst...
Würd da lieber irgend son TBAxxx oder TDAxxx oder was auch immer
verwenden
OP #2301073
Die Frage nach der Impedanz habe ich mir noch nicht gestellt. Ich möchte
das Ding ehrlich gesagt mit verschiedenen Kopfhörern betreiben. Wenn ich
mir einen Kopfhörerverstärker im Laden kaufe, läuft der ja auch mit
allen Hörern, ohne Probleme. Oder sehe ich etwas falsch?
Der Preis ist happig. Ja. Die Frage ist, ob es bezahlbare Alternativen
gibt? Wennn ich jetzt 4x PGA2310 vom Farnell verbau, wird mein Gerät
gleich mal um 80 EUR teurer. Dass ich dann schlechteren Klang haben
werde, ist klar, aber dass es jetzt gar keine anderen Möglichkeiten
(ohne Poti ;-) gibt, wundert mich schon
Die Qualität mag klasse sein, aber wirkliche Magie braucht man doch nur
in Aufnahmesignalwegen im Studio.
Naja wenn ich keine Alternative habe, gibts eben nur 2
Kopfhörerverstärker!
Gast #2302046
Ja. Es gibt welche, mit 4 Ohm und welche mit 400 Ohm.
Schlachte doch ein altes CD-Laufwerk. Da ist meist der Verstärker schön
getrennt aufgebaut. Die Buchse und der Lautstärkeregler sind schon dran.
Mußt nur noch die Eingänge und die Spannung beschalten.
Die gibt es mit den verschiedensten Schaltkreisen.
Gast #2308171
hallo rava,
ich habe mir die PGA2311 Teile mal zum testen bei Ebay gekauft und auch
von "audiosector" Problemlos mit der Post direkt aus den USA bekommen.
Zur Zeit werden die Teile also 8er Einheit für ca. 12 Euro ohne Porto
verkauft.
Da kann man eigentlich nicht viel Falsch machen bei dem Preis - ich habe
einen mal Testweise in einer Schaltung Betrieben das klappt ohne
Probleme.
Schau mal hier im Forum unter
Beitrag "PGA2311 Alternative"
da findest du sowohl meine Testschaltung als auch die Software.
Ich denke mal das die ganze Sache nur für dich zum basteln ist !
Da kann ebay auch schon mal herhalten ;-)
schöne Grüße
Chris
Gast #2308173
hallo rava,
Zur Zeit werden die Teile als 8er Einheit für ca. 12 Euro ohne Porto
verkauft.
einen mal Testweise in einer Schaltung Betrieben das klappte ohne
Probleme.
schöne Grüße
Chris
