Timer IC gesucht
OP #2300680
Hallo Forum, ich habe ein aktuelles Problem wo ich hoffe, daß ihr mir
helfen könnt: Ich suche einen Timer IC welcher mindestens 3 Ausgänge
hat, mindestens 16Bit Auflösung (besser währen 32) und jetzt kommt der
Knackpunkt: aber nur einen 8Bit Datenbus benötigt.
Aktuell habe ich schonomal einen Intel Timer IC gefunden, den 8253 /
8254. Da diese aber ein DIL Gehäuse besitzen und nicht RoHS konform sind
ist es imho nur eine Frage der Zeit bis sie abgekündigt werden. Somit
währe es unklug darauf zu setzen. Gibt es einen solchen Chip? Oder muss
ich die Kröte schlucken und das via FPGA lösen?
Mir währe eine SMD-Chip Lösung am liebsten. Eine Controllerlösung
scheidet allerdings aus.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
ich hätte glatt nen Tiny hergenommen, wenn du es nicht ausgeschlossen
hättest. Systemtakt dran drei gramm SW rein und ready.
Vorteile: Jeder Zeit anpassbar, billig und ohne FPGA zu bewerkstelligen.
Aber du wirst Gründe haben, welche sich mir jedoch nicht auf Anhieb
erschließen.
Namaste
OP
Der Grund liegt in der Zulassung, hier im Hause werden CPLD's FPGA als
Hardware angesehen während µ-Controller eben Controller sind für die die
Software ferifiziert werden muss. Über Sinn oder unsinn dieser Regelung
zu diskutieren bringt nichts. Es ist einfach so.
Taktfrequenz sollte im unteren MHz Bereich sein, es ist wichtig daß man
250ms ca maximal hat und µs genau auflösen kann. Wenn dazu mehrere
Komplettdurchläufe notwendig sind ist das auch ok.
Prinzipiell geht auch ein I²C allerdings ist der vermutlich zu langsam.
I²C ist vorhanden aber nur mit 100kHz Taktrate. Ich weiß jetzt nicht
genau welche reloadzeiten geschafft werden müssen, wenns einen Timer
gibt der max. 250ms bei 1µs Auflösung hat sollte es evtl auch gehen.
Ich erkläre evtl kurz den Hintergrund: es geht um ein system mit einem
kleinen Einchiprechner mit WinCE Betriebssys welcher u.a. mit einem CPLD
kommuniziert welcher im weitesten Sinne als Portexpander wirkt aber auch
einige Funktionen zusätzlich übernimmt. Für den Prozess ist es wichtig
genaue Timings zu bekommen, jedoch sind die CPLD Timer alle verbraten
und die Timer auf dem Ein-Chip-Rechner produzieren in unregelmäßigen
Abständen einen Systemabsturz. Das ist uns auch als Tatsache vom
Hersteller der Module genannt worden auf Anfrage mit der Lösungshilfe:
"Nutzen Sie die Timer nicht!"
wir haben insgesammt einen 12 Bit Datenbus, sodaß wir prinzipiell auch
mit 12 Bit arbeiten könnten
OP
es geht nicht, der Timer ist eine Notlösung.
Die CPU Timer sind prinzipiell in der Lage das System zu bedienen aber
der Hersteller sagt: wir wissen, es gibt da einen Bug, wir wissen nicht,
wann wir den beseitigen können: nutzt die Timer nicht in der Art.
Meine Aufgabe ist eine Alternative zu suchen, egal wie krückenhaft das
erstmal ist. Im Zweifel nehmen wir eben einen größeren CPLD fürs
redesign der Platine, aber das geht auch nur, wenn mans vorher mal
testet...
> u.a. mit einem CPLD
Grösseres CPLD.
Bei allen anderen Lösungen wird das Umdesign noch umfangreicher werden.
Nimms mir nicht übel, aber diese Zulasser sind einfach krank:
Eine WinCE-CPU mit buggy Timer-Treibern ist zugelassen.
VHDL-Programme für CPLD/FPGA müssen nicht zugelassen werden.
Aber ein stabiler, einfacher 8Bit-MC ohne buggy OS mit ein paar Zeilen
übersichtlichen C-Code ist Teufelswerk.
Ich weiß, mit Bürokraten darf man nicht streiten, aber Zuverlässigkeit
ist was anderes (wenn nicht sogar das Gegenteil).
Als Zulasser würde ich dagegen soweit gehen, ist eine Einheit des
WinCE-Systems defekt, dann ist davon auszugehen, daß das gesamte
WinCE-System defekt ist und die Zulassung erlischt komplett.
Sehr oft ist nämlich nicht der Programmteil oder die Hardware
fehlerhaft, in dem der Fehler eine Wirkung zeigt.
Peter
Genaus das hatten wir auch mal in der Firma, ein Auftraggeber wollte
eine externe zusätzliche Überprüfung unserer µC-Software "wegen der
Sicherheitsrelevanz". Das hätte mehr als die Hälfte des Auftragswertes
ausgemacht. Ein freundlicher Kollege aus dem Hause des Auftraggebers hat
mir dann auch den Tipp CPLD gegeben, das hat uns den Zuschlag gesichert
sowie eine sehr gute Marge :)
Das ist eine Folge der rechtlichen Konsequenzen.
Hier darf man zu recht fragen: "Warum?"
dito
Nein, der müsste incl. SW separat einer Prüfung als Baumuster unterzogen
und certifiziert werden. Das kostet ....
So ist es.
Das sollte als gesetzt angesehen werden wenn der Bug bekannt ist und ein
Gerät deshalb die notwendige Zertifizierung nicht erhalten kann.
Ist sie erteilt und der Fehler wird nicht erkannt: "shit happens".
Ist sie ertreilt und der Fehler bekannt verliert die Zulassung ihre
Berechtigung und der Nutz/ Betreiber ist für Aabhilfe zuständig,
inklusive Überprüfung. Während der Gewährleistung muss der Vertreiber/
Hersteller die Kosten tragen.
Genau dies versucht Christian mit Zusatzaufwand zu vermeiden.
Ein mulmiges Gefühl würde mich veanlassen auf die Krücke zu verzichten
und den Lieferanten zu "ermuntern" seinen Teil in Ordnung zu bringen
notfalls würde ich mich nach einer Alternative umschauen.  Ein OS mit
Bugs welche meine Geräteulassung in Frage stellen wäre das letzt was ich
in Kauf nähme.
Namaste
OP
Das Problem betrifft ein aktuell in Entwicklung befindliches Gerät.
Bisher wurden diese Timer nicht nicht gebraucht. somit ist die Hälfte
des threads schon nicht mehr von Belang.
Wir versuchen es jetzt in den bereits vorhandenen CPLD (MachXO1200)
unterzubringen. Vermtulich gelingt es nciht, da er schon 85% voll ist.
Wenn dem so ist muss der nächst größere her.
Eine Firma bei der ich ehemalig gearbeitet habe setzte den 82c53 immer
noch ein, auch bei aktuellen Geräten welche ROHS sind, inkl second,
third source (größere Firma). Das ist ein StandardIc, wird immer
erhältlich sein.
Hier
http://www.avnet-memec.eu/fileadmin/user_upload/PRODUCTS/Technical_Literature/NEC_Product_Replacement_Guide.pdf
für den NEC Part, welche zusätzliche Funktionen zum Intel hatte
(read-back) und weil es deshalb ohne SW-Änderung keine second-source
gibt. Ansonsten z.B.
Intersil produziert ihn immer noch  inkl. des rad-harded part, wie auch
sicherlich 5-6 weitere IC-Häuser. Ob jetzt 82c53 oder 82c54 draufsteht
sollte
dir da egal sein.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Weil es immer wieder Leute/Kunden gibt, die in der irrigen Annahme
leben, dass bei defekten Komponenten "großer Hersteller" dort viel Geld
zu holen wäre. Statt zu versuchen, ein ordentliches Produkt zu
entwickeln, wird vielfach wesentlich stärker darauf geachtet, einen
Dritten als Schuldigen für den Fall des Scheiterns benennen zu können.
Das erspart einem dann sogar das Risiko einer erfolglosen
Markteinführung eines ansonsten einwandfreien Produktes. Dafür müsste
man sich nämlich selbst verantworten.
Leider erlebe ich genau diese Vorgehensweise immer wieder bei der
Projektakquise. Der externe Entwicklungspartner soll das gesamte
Entwicklungsrisiko tragen, auch für den Pfusch, den die Mitarbeiter des
Auftraggebers fabriziert haben.
