2xPegelmesswerk zusammenschalten
OP #2300754
Hallo ,
ich möchte 2 Pegelmesswerke aus einem Rekorder zusammenschalten . D.h.
es steht ein Ausgang von 0-12V DC zur verfügung 1 Messwerk soll mir
0-12V Anzeigen was ja kein Problem ist ,aber das zweite soll mir nur 0-5
V Anzeigen also auch wenn am Ausgang 12 v sind steht halt das 2te
Messwerk noch auf 5 . Mir fällt keine sinnvolle zusammenschaltung ein .
Eventuell wäre vielleicht etwas mit Z diode möglich  aber dann müsste
man es wohl irgendwie entkoppel warscheinlich mit Spannungsverlust .
Habt ihr Ideen möglichst ohne Fremdspannung auszukommen ?
Gruß Elektriker
OP #2301614
auch 2 geht nicht das sollte eigentlich so sein das messwerk 1 0-12 V
anzeigt als groborientierung . Die "Feinmessung" soll mit Messwerk 2
erfolgen dort ist nur die Spannung sich ändernde Spannung von 0-5 V
interessant (Anzeigenbereich ist grösser ) bei mehr als 5 V steht halt
die Anzeige auch noch auf 5 . Würde ich nur einen R benutzen würde das
Messwerk kaputte gehen denke ich wenn 12 V anliegen
Persönliche Seite #2302721
Nein. Kaputt geht das nicht, es steht nur am Anschlag.
Glaub uns.....das geht!
Michael
Gast #2303278
Welchen Quellwiderstand haben denn die 0..12 V?
Z-Diode ist schon mal ein guter Ansatz, wenn du
Angst um die Messwerke hast.
Fremdspannungen bringt die nicht rein, aber
wenn die Messwerk-Vorwiderstände nicht deutlich
größer als der Quellwiderstand sind, kann die
Genauigkeit leiden.
Gast #2303351
Z-Diode ist allerdings ein schlechter Ansatz, wenn man auf irgendetwas
wie Linearität im oberen Bereich Wert legt.
Gast #2312680
Was soll nun eigentlich bei rauskommen?
Ändert sich der Eingangswert plötzlich von 1,2 V auf 12 V?
Willst du bei kleineren Spannungen nur mal sehen, wie die
sich ändern? (Ohne Anspruch auf mehr als 10% Genauigkeit.)
Traditionell hat man oft bei Messwerken den Vorwiderstand für
die Maximalspannung ausgelegt und mit einer Taste konnte man
ihn kurzzeitig verkleinern, um z.B den 3-fachen Nadelausschlag
bei kleinen Eingangsspannungen zu bekommen.
Wenn man aber nicht darstellen kann, was eigentlich gewünscht
ist, kann es auch keine konkreten Lösungsvorschläge geben.
OP #2312797
Der Eingangswert ändert sich plötzlich von 0 - 12 V und für mich ist es
nicht wichtig ob der Wert nun 3 oder 3,2 V ect ist sondern das sich
änernde Signal vorzugsweise auf der 0 - 5 V Anzeige da diese Skala ja
einen größeren Ausschlag hat und man sich das ändernde Signal besser
sehen kann als auf einer Anzeige mit großen Spannungsbereich die
genauigkeit ist nicht so von Bedeutung. Mit der Taste möchte ich nicht
machen sollte alles in einem Moment angezeigt werden .
