Daten vom ADC via UART uebertragen
Gast #2300854
ich habe ein 2-Kanal ADC integriert in einem msp430 uC. Ich moechte die
output Daten davon via UART zu einem anderen chip uebertragen, der eine
USB Schnittstelle hat, und dann weiter zum PC.
Meine Abtasfrequenz ist 27kHz, und habe 2 kanaele die jede 1/27khz=37us
2Bytes ausgeben, d.h. jede 37us habe ich in Summe 4 Bytes. Um die 4Bytes
waehrend der Wandlungszeit des naechsten Samples zu uebertragen brauche
ich eine Baudrate von ca. 1040kBd. Das ist aber zu hoch! Mein chip kann
max 921,6kBd.
Ich wollte eigentlich die Daten vom ADC ueber USB zum rechner
uebertragen und dort realzeit vizualisieren...
Gibt es einen Trick wie ich jetzt bei dieser Situation umgehen kann?
Gast #2300884
ein Gast schrieb:
> Der msp430 scheint ja nur einen 12bit ADC zu haben
Eigentlich mein chip hat einen SD 16 bit. Aber da ich einen relativ
niedrigen OSR benutze, habe ich letzztendlich effektiv nur 12 bits.
Soll ich die 4 unteren bits durch shift rausnehmen?
Und dem entsprechen habe ich bei jedem Kanal 1,5 Byte. Also wie kann ich
dann spaeter wissen, welches byte gehoert zu welchem Kanal?
Gast #2301091
Genau, du löscht die unwichtigsten Bits und schreibst dort einen Teil
des nächsten Messwertes rein. Du kannst vor der Übertragung einmal durch
ein paar Extrabytes oder so mitteilen, dass du jetzt anfangen möchtest.
Wenn es danach nicht zu Fehlern kommt wird das wohl auch gehen.
Ansonsten kannst du ja alle 1000 Messungen oder so einen Wert wegwerfen
und dafür ein Synchronisationsbyte übertragen, zum Beispiel den größten
den es gibt, welcher vermutlich nicht in den Messdaten vorkommen wird.
