TTL Signal kürzen
Gast #2300917
eroldi schrieb:
> Hallo,
> vielleicht kann mir hier jemand helfen.
> ich bekomme einen TTL Signal mit 20ms länge und möchte das
> Signal kürzen, z.B. auf 10ms ohne programmieren.
> Hat jemand eine Idee wie ich das hardwaretechnisch anstelle?
> Gruß
> erlodi
Mit einem sog. Monoflop; im einfachsten Fall einem 555.
Gruss
Harald
Gast #2301205
> Schlecht.
Wenn es ums PI*Daumen-kürzen geht (und nicht exakt 10ms) sollte es da
kein Problem geben. Man muss halt evtl. etwas an den Werten schrauben
und besonders temperaturstabil ist es auch nicht. Aber weitergehende
Angaben haben ja eh gefehlt, von daher finde ich den Hinweis auf die
simple RC-Variante statt der Lösung mit den '121/123er-Oldtimern
durchaus angemessen.
> Das interessiert mich: wie funktioniert's?
Einfach einen "passenden" C zwischen Ausgang und Eingang, auf
Eingangsseite einen passenden R nach GND oder VCC (je nach
Inaktivitätspegel). Der C differenziert, sorgt also für eine begrenzte
aktive Impulslänge, bevor es durch den R wieder auf inaktiv gezogen
wird. Die Impulsdauer hängt neben RC auch vom Schwellwert des Eingangs
ab, daher ist das etwas ungenau (insb. reproduzierbar), ein Eingang mit
Schmitt-Trigger-Charakteristik wäre auch von Vorteil.
#2301356
> kein Problem geben
Ändert denn ein Hochpass die Frequenz eines Signals? Der TE hat ein
Signal mit 20ms Periodenlänge (50 Hz also) und will das Signal so
ändern, dass es nur noch 10 ms (100 Hz) lang ist. Wenn ich nun nen
Hochpass mit ner Grenzfrequenz von 100 Hz baue würde der mir doch das
Eingangssignal mit 50 Hz schlicht rausfiltern, oder?
Gast #2301368
Wo steht, dass das Signal zyklisch ist? Wie kommst Du dann auf eine
Frequenz?
#2301483
War eine Näherung erstmal, dass sich das Signal alle 20ms wiederholt.
Machts für die erste Betrachtung erstmal einfacher ;)
However, ein Hochpass filtert doch zu langsame Signale heraus und kürzt
sie nicht damit sie schneller werden. Das ist, ein zumindest mir,
unbekanntes Verhalten eines RC-Hochpasses. Der dämpft doch die langsamen
Signale lediglich in ihrer Amplitude und dreht ein wenig an der Phase
aber das wars doch schon.
