Querschnitt bei 24v, 8A
#2301029
Die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Es kommt darauf an,
wie stark die Spannung bei Laständerungen am Verbraucher schwanken darf.
Rein vom Querschnitt her betrachtet, würde 1,5mm² nehmen. Ist weniger
Spannungsabfall auf den Zuleitungen gefordert, können es auch 2,5² oder
4² werden. Im "schlimmsten Fall" muss mit Senseleitungen gearbeitet
werden.
Hängt auch alles von der Leitungslänge ab! Aber 10² sind Overkill!
Gast #2301132
litze schrieb:
> Also die Gesamtleitungslänge beträgt ca 30m.
> An der Leitung hängen LED-Module a 4 RGB Leds in Reihe.
Lesen!
Er sagt nicht da dort 4LEDs dran hängen sondern MEHRERE Module mit je
4LEDs.
Frage ist:
Hast du vor mit Vorwiderständen zu arbeiten oder willst du Konstant I
fahren?
Ich persönlich würde dies als anreiz nehmen mal die Spannung ein wenug
zu zerhacken und tranformieren.
Grüße
Gast #2301213
Harald Wilhelms schrieb:
> litze schrieb:
>> Hey,
>> also auf jedem Modul befindet sich ein WS2801 als Konstantstromquelle
>> Viele Grüße
> Dann spielt die Kabeldicke eigentlich nur in sofern ein Rolle, das
> Du damit die Umgebung heitzt. Ist im derzeitigen Sommer ja vielleicht
> ganz erwünscht. 1,5 qmm würden also völlig reichen.
> Gruss
> Harald
Kann man noch kleineren Querschnitt nehmen? Flachbandkabel mit 0.09 mm²
fallen wahrscheinlich raus?
#2302755
Hallo Litze,
wenn du kein Troll bist, dann solltest du doch nach 35 Beiträgen in der
Lage sein dir das selbst zu beantworten.
Du hast das Ohmsche Gesetz. Nach U = I*R kannst du dir ausrechnen welche
Spannung du am Kabel "verlierst".
Den Widerstand des Kabels kann man mit dem spezifischen Widerstand Rho
=0,0178 Ohm*mm²/m für ElektroKupfer, dem Querschnitt in mm² und der
Länge in m ausrechnen.
Also los, mach hinne.
Kleiner Tipp, die schon am Anfang genannten 2,5 oder 4mm² wären wohl
auch meine Wahl.
Nachtrag: Denke daran, die Gesamtlänge ist Hin + Rückleiter.
