Lipobalancer prozessor gesteuert
OP #2301063
ich bin bei der Konstruktion einse prozessorgesteuerten Balancers für
Lipozellen auf folgendes allgemeines Problem beim balancen der Zellen
gestoßen:
Einfaches Beispiel: ich habe einen Akkupack mit 4 Zellen, die in Reihe
geschaltet sind, will nur balancieren, es ist kein Lader angeschlossen.
Nun mache ich es zum testen erst mal ganz einfach und halte einen
Lastwiderstand 1,8 Ohm/15 Watt über die 2. Zelle, da diese etwas zu hoch
in der Spannung ist. Messe ich die Spannung über dieser Zelle, geht sie
logischerweise wegen der Belastung durch den Widerstand etwas runter.
Messe ich aber jetzt die Spannung über den Nachbarzellen 1+3 ist diese
jetzt um ca. 100mV höher.
Kann mir Jemand erklären wie das sein kann ? Habe es mit verschiedenen
Messgeräten an verschiedenen Zellen ausprobiert, immer wenn ich den
Lastwiderstand über eine Zelle lege, steigt die Spannung an der/den
Nachbarzellen oder ist das ein Messfehler und wenn ja wie kann man dann
an den anderen Zellen korrekt messen ?
Wenn die Zellen fast voll sind (4,2 Volt) und ich mit Lastwiderständen
balancieren will, wie es ja üblich ist, steigen die Nachbarzellen
teilweise auf über 4,4 Volt. Kann das sein ?   wäre ja tötlich für die
Zellen
Gast #2301069
messfehler. du brauchst einzelleitungen exakt zu den zellenanschlüssen
und musst die strompfade berücksichtigen. 100mV sind da schnell
zusammen.
Klaus.
Moderator Persönliche Seite #2301188
Ich glaube, deine Balancierversuche sind reichlich brutal.  Ich habe
mir mal intensiv Notebook-Akkus mit dem bq29311 als Frontend-IC
angeguckt (um danach aus den Zellen und einer eigenen Schutz- +
Balancer-Schaltung meinen eigenen Pack zu bauen), da werden Ausgleichs-
widerstände von 1 kΩ oder einigen 100 Ω benutzt.  Der Ausgleich
erfolgt also eher langfristig, was aber auch völlig ausreichend ist,
denn die Kapazitätsunterschiede entstehen ja auch nur sehr allmählich.
Gast #2301341
Hab grad den gelichen IC verwendet auch mit 1kOhm als Last....
Klappt vorzüglich, dauert halt nur.
Aber um ein auseinanderlaufen der Spannungen zu erreichen völlig OK.
Gast #2305341
Hallo
erst mal danke für die Antworten. Einzelkabel zu den Zellen habe ich
benutzt, sind ja an den Modellbauakkus schon dran. Ich denke mal es
liegt an den Strompfaden.
Je größer die Balancerwiderstände werden, desto geringer ist der Effekt.
Wie Jörg und Bernd schon sagten, mit 100 Ohm oder mehr gibt es praktisch
keine Messfehler. Ich wollte halt sehr schnell balancieren,
wahrscheinlich werde ich es jetzt so lösen, dass ich die Lastwiderstände
beim Messen kurz abschalte.
Gast #2305462
Wenn du beim Laden eine Zelle balancierst und dabei der Ladestrom nicht
absolut konstant gehalten wird dann hast du durch den höheren Ladestrom
auch eine höhere Spannung über den anderen Zellen.
Messe also mal den Ladestrom während du eine Zelle balancierst.
Gast #2312023
der Effekt mit der höheren Spannung tritt auch auf, wenn garnicht
geladen wird sondern nur balanciert. Das ist es was mich so gewundert
hat. Wie kommt die Spannung von einer Zelle zur nächsten, wenn nicht
geladen wird, also die Enden der Reihenschaltung offen sind.
hatte ich ja am 11.08. geschrieben "will nur balancieren, es ist kein
Lader angeschlossen"
#2312359
Du willst also allen Ernstes behaupten, das die Spannung am Akku
nebenan, dessen einer Pol überhaupt nicht angeschlossen ist, steigt?
Damit hast Du nicht nur dunkle Materie nachgewiesen, sondern auch
bewiesen, das dunkle Materie Strom leitet. Meine Hochachtung!
Gast #2316069
Ja Eddi, probier es doch einfach mal aus, halt einen Widerstand von 2
oder 3 Ohm über eine Zelle und miss die Spannung der Nachbarzellen, Du
wirst Dich wundern, ich konnte es auch nicht glauben, habe es mit
diversen Messgeräten und auch mit den Messkarten, die man auf den
Balancersanschluss stecken kann, ausprobiert, es ist so wie ich sage die
Spannung steigt an der folgenden Nachbarzelle!!! Bei der Messung kann
man ja nun wirklich kaum einen Fehler machen.
Vielleicht ist es so wie der andere Kollege hier sagt, Spannungsabfall
am Balancerkabel-Kabel, leuchtet mir aber nicht so richtig ein. Meine
Bedenken sind halt, dass die Spannung an der Nachbarzelle weit über 4,2
Volt steigt.
Moderator Persönliche Seite #2316293
                |      _               |
               ---    / \ Ud          /+\
         E1     - /--(+ -)----\      (   )  U1
                | |   \_/     |       \-/
                | |    ___    |        |
                o-o---|___|- -o--------o
                |      R1    .-.       |
         E2     -         R2 | |     (   )  U2
                \-------------o--------/
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Nehmen wir mal E1 = E2 = 4,0 V, R1 = 0,1 Ω, R2 = 3 Ω.  Damit fließen
durch R1 und R2 dann 1,29 A, die an R1 einen Spannungsabfall von 129
mV (Ud) verursachen.  An R2 werden also 3,871 V gemessen (U1).
Ud liegt aber mit der positiven Seite am Minuspol von E1, sodass man
bei U2 dann 4,129 V messen wird.  Scheinbar also erhöht sich die
Spannung von E1 beim Balancieren, obwohl sie das natürlich tatsächlich
nicht macht (also auch keine Gefahr ist, dass E1 größer als 4,2 V
werden könnte).
Aber wie schon geschrieben, deine Ströme sind für ein Balancieren
unsinnig hoch.
Gast #2318865
Hallo Jörg - vielen Dank ! für die Erklärung, jetzt weiss ich endlich
wiso man die erhöhte Spannung misst, das hilft mir weiter. Wenn ich es
richtig verstehe, meinst Du mit R1 den Leitungswiderstand des relativ
dünnen Balancerkabels ?
