S/PDIF Slotblech-Adapter (ASUS)
OP #2301169
Hallo liebes Forum
Ich will mir ein neues Mainboard kaufen, kann jedoch dabei auf keinen
Fall auf einen S/PDIF-Ausgang (Koaxial) verzichten. Das von mir
anvisierte Mainboard (ASUS M4A78LT-M LE) verfügt laut Hersteller über
einen internen S/PDIF-Jack. Im Handbuch ist auch die Pinbelegung des
4-poligen Steckers veröffentlicht:
1 : GND
2 : SPDIF_OUT
3 : NC
4 : +5V
Da der von ASUS bereitgestellte S/PDIF-Mainboard-Adapter einen
unbekannten Liefertermin hat und mit ca. 12 EUR auch recht teuer ist
wollte ich mal fragen ob da überhaupt eine spezielle schaltung nötig
ist, oder ob man nur SPDIF_OUT und GND mit einer ensprechenden
Chinch-Buchse verbinden muss?
Meine zweite Frage ist, um welchen Typ es sich bei dem 4-Poligen Stecker
handelt(Ob eine (DIN)-Norm oder Reichelt-Bestellnummer bekannt ist)?
Der Stecker des ASUS-Adapters sieht so aus :
http://users.tpg.com.au/eddietsk/cable/asus03.JPG
LG Flashbanger
Gast #2301265
Hi K.A.
ich habe nun schon auf drei Mainboards (mindestens eines davon war von
ASUS) an den interne zwei-poligen Pfostenstecker einfach eine
Cinch-Buchse angeschlossen und nutze so ohne weiteres den digitalen
Ausgang.
Die Kabellänge vom Rechner zur Anlage beträgt bei mir 5m. Ich habe damit
keine großen Probleme. Nur wenn sich Kühlschrank oder
(Nachtspeicher)Heizung einschalten gibt es einen kurzen Knack. Da aber
in dem Moment auch der am VGA hängende Monitor, aber nicht der am DVI
hängende Beamer schwarz wird, kann die Störung auch über das Stromnetz
übertragen werden, also nichts mit dem simplen S/PDIF zu tun haben.
Was aber wesentlich interessantere wäre:
bei den alten ASUS Boards gab es angeblich noch eine Slotplende für
optischen Ausgang. Nur habe ich die noch nirgends gesehen.
Gruß,
TManiac
Gast #2301345
Einfach verbinden funktioniert u.U. Ich würde das aber nicht tun, da so
weit ich weiß die Pegel nicht TTL-kompatibel spezifiziert sind, das
Mainboard aber TTL-Pegel ausgibt. D.h. möglicherweise zerlegst du dir
den Empfänger damit. Es sollte also zumindest ein Spannungsteiler rein.
Hintergründe und Schaltungsvorschläge findest du auf folgenden Seiten:
http://sound.westhost.com/project85.htm
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
OP #2301416
seh ich das jetzt richtig, dass da im prinzip ein Widerstand genügt umd
das TTL-Signal zu einem Coaxial-SPDIF-Signal zu wandeln?
LG Flashbanger
Gast #2302168
Nein. Ein Spannungsteiler besteht aus mindestens 2 Widerständen. Dazu
noch ein 100nF um DC-Anteile zu entfernen. Siehe 2. Link, Absatz
"Simplest TTL to S/PDIF coax interface". Funktioniert laut Text nur wenn
der Ausgang genug Strom treiben kann.
Falls das nicht der Fall ist brauchst du zusätzlich einen Treiber, siehe
1. Link, "Figure 6 - TTL to COAX converter".
Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du eh die optische Variante
nehmen, dann hast du die galvanische Trennung gleich mit drin.
#2302197
Moin K.A.,
ich bin ziemlich sicher, dass ich im Keller noch ein S/PDIF Slotblech
(optisch und coax) von einem Gigabyte Mainboard liegen haben. Die
Steckerbelegung dazu steht im Handbuch des Mainboards.
Wenn Dir das weiterhilft kann ich Dir das gern schicken. Ich brauche es
jedenfalls nicht mehr.
Mfg
Robert
