Überspannungsschutz für Ethernet
Gast #2301942
Julian R. schrieb:
> vermutlich in den Telefonkasten auf der Straße
Wieso vermutlich?
Den Einschlag in so eine Kiste erkennt man daran das absolut
nichts mehr davon übrig geblieben wäre außer Staub und Ruß.
War das so?
Schon erstaunlich das bereits in der 9. Klasse Stammtischparolen
gedroschen werden die sonst erst ab 3,5 Promille losgehen.
Sicher kennt Dein Kumpel auch Autos in denen die Lichtmaschine
mehrere 100 Volt erzeugt und Schaltnetzteile die ohne Last explodieren
oder alles im Umkreis von 3 Metern vernichten. Nicht zu vergessen sind
nat. auch die Geräte die noch Röhren haben. Röhren sind vom Gesetz her
immer defekt.
Vergiss den ganzen Humbug und mach Wlan, da ist Blitzschutz überflüssig,
es sei denn Du machst Wlan per Kabel, dann muß man alles einbauen was
der Markt hergibt.
#2301956
Julian R. schrieb:
> Also bei meinem Freund hat mal ein Blitz eingeschlagen(vermutlich in den
> Telefonkasten auf der Straße) und den Router inkl. LAN-Karte des PC's
> zerstört.
Kann ähnliches aus einem kleinen Ort bei uns in der Gegend bestätigen.
Gespräch mit der Postbotin: Ja ich liefer einie SPlitter hier aus, die
sind nach dem Gewitter alle defekt.
Kumpel: Router, 2 Switche, 2 Lan-Karten, 1 NAS zerstört/defekt
Denke mal nicht, dass es der Telefonkasten sein muss, aber das Stromnetz
wird überall abgesichert, aber das Telefonnetz nicht.
Ich habe aber schon ein paar Überspannungssteckdosen gesehen, die auch
Ethernetanschlüsse hatten(nicht zum Auslesen sondern zum schützen)
Gast #2301975
http://www.conrad.de/ce/de/product/615117/?insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&gclid=CKmL8bONyKoCFcMG3wodgSdM1A
Ist zwar jetzt für ISDN-Telefon, aber ich denke an dem Preis kann man
recht deutlich erkennen, dass man schon ziemlich fette Hardware haben
muss, damit sich das bei der Wahrscheinlichkeit, mit der eine
Überspannung im Hausinternen Netzwerk irgendwas zerstört, auch nur im
entferntesten lohnt..
Gast #2302013
Marcus B. schrieb:
> Du brauchst einen halben Peak, der einen halben Router zerlegt um das zu
> ammorisieren. Unbeachtet dabei ist der Ärger den man damit hat
Ja, aber ich bleibe dabei, dass die Wahrscheinlichkeit einfach so gering
ist, dass es sich im privaten Bereich kaum lohnt...
Außerdem, 0815-Router der für daheim ausreicht kost nix...
Ist man jetzt ein Unternehmen oder betrachtet das Netzwerk als seine
Spielwiese mit entsprechender Investition sehe ich die Sinnhaftigkeit
natürlich ein!
(Firma: Promaxx.net) #2302067
Ich habe jeden Tag mit solchen Fällen zu tun.
Gegen einen richtigen Einschlag gibt es keinen Schutz - außer optische
Verbindung und da kann es noch über die Stromversorgung krachen.
Eine richtige Hausratversicherung trägt doch diese Ausfälle, warum also
sinnlose Konstrukte bauen ?
Persönliche Seite #2303016
Die Versicherung ersetzt aber keine ideellen oder Nebenwerte. Soll
heißen für Privatleute: PC neu beschaffen, Backups einspielen, neu
konfigurieren weil Backups meist nicht alles umfassen, Arbeitszeit,
Ausfallzeit für die gesamte Familie, Folgekosten durch Versäumniszeit,
Wir haben das hier über WLAN realisiert. Einfach, weil man diese Dinge
eh meist zu viel rumliegen hat. WLAN brauch man sowieso und einen
extra WLAN-Router hat auch fast jeder.
Der Strom kann natürlich über die Stromversorgung des DSL-Modems noch
indirekt zuschlagen.
Unsere Statistik umfasst ca. 2 Jahre und eine Installation. Bislang
nix passiert.
Im Prinzip sollte eine moderne Ethernet-Installation auch durch
Ferritübertrager machbar sein. Heutzutage ist Ethernet ja pro Leitung
simplex. Probiert habe ich es noch nicht. Ein Ferritübertrager üblicher
Größe wird aber auch nur einige Kilovolt trennen können. Aber immerhin
#2303379
Ethernet hat doch vor jeder RJ45-Buchse so einen Übertrager drin. Die
trennen bis ein paar kV. Also mit deinen Annahmen hast du Recht, nur
sind sie bereits in jeglicher solcher Hardware vorhanden. Bist du IT-ler
und hast deswegen noch nie eine Netzwerkkarte genau angesehen?
Ich würde zum Einsatz von Kabeln raten, die den Schrim nicht auf ein
Metall-Umgehäuse des Steckers auflegen, bzw. wo diese Metallhülse auf
dem Stecker nicht vorhanden ist. Dann gibts bis zu ein paar kV gar
keinen galvanischen Strompfad zwischen Geräten. Der Splitter und das
DSL-Modem sollen ruhig abrauchen -macht ja nix und ist ihre
Schutzfunktion- der Access-Point und der Rest mitten im Treppenhaus wird
bei dieser Aktion vielleicht ein flaues Kitzeln am Hintern verspüren.
mfg mf
PS: Man kann natürlich gern noch ein paar Gasableiter, Varistoren und
Suppressordioden irgendwo an die Mittelanzapfungen der Übertrager zum
Hauserder hin einbauen. Oder ein PoE-Einspeiseteil zweckentfremden.
Persönliche Seite #2304324
Du wirst lachen: Ich hatte es zumindest im Moment schlicht vergessen!
Meine letzte und auch funktionierende Ethernet-Entwicklung war vor ca.
12 Jahren.
Ich meinte allerdings auch nicht so einen kümmerlichen
Kostendruck-Übertrager, wie er bei Ethernet gerne benutzt wird, sondern
einen richtigen Ferrit! Da wo die beiden Wicklungen einige cm
voneinander entfernt sind und dicke Folien untergelegt werden können.
Fotodioden und ein Stück Plexiglas gehen vielleicht auch.
#2312478
Hallo;
Hab heute einen Nesletter gelesen;
Da ist mir ein Bauteil aufgefallen.
Hier mal der Text von
http://www.elektronikinformationen.de/neue-produkte/?produkte=700
>Diode Array provides lightning surge protection
>for Ethernet Ports with a differential Capacitance of 4.5 pF
>18.08.2011
>Littelfuse announced the SP03A Series to its line of TVS Diode Array
>lightning surge and ESD protection devices. The SP03A is specifically
>designed for protection of Ethernet and T3/E3 data lines from
>lightning-induced transients up to 150 A (tP=8/20 µs).
Das dürfte zu eurem Thema passen.
MFG:MBP
Markus.
Gast #2312578
>>18.08.2011
Sowas steckt (neben einigen anderen Bauteilen) auch hier drin:
https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2881007&parentUID=852610192
Sprich: Nur mit einem Dioden-Array ist es nicht getan.
Unter "Zeichnungen" gibts auch nen groben Schaltplan. Werte stehen nicht
dran, aber die kann man sich notfalls aus den technischen Daten
ableiten.
#2312669
> 12 Jahren.
Eine "ernsthafte" Entwicklung. Oha. Vor 12 Jahren, gab es da schon sowas
nettes wie nmap oder WireShark zum debuggen? Hut ab!
Damit hast du auch recht, wobei es ja hier eher um Gleichtakt-Störungen
geht. Die Billigübertrager, wenn man nicht gerade die allerkleinsten
nimmt, sind ja innen drin vergossen. Ich denke schon, dass man da so 1 -
2kV Überschlagsfestigkeit hinbekommt, trockene und saubere Umgebung und
gutes Platinenlayout vorausgesetzt(bei den heutigen Chinaprodukten wohl
nicht mehr der Fall).
Wie sieht denn so ein "richtiger Ferrit" aus(hast du evtl einen Link zu
sowas?)? Muss man sich das selberwickeln? Wird der einfach irgendwo in
die Leitung zwischen RX+- und TX+- wie ein Übertrager reingesetzt?
Die Schirmung wird ja dann bestimmt nicht beidseitig verbunden.
mfg mf
Persönliche Seite #2312760
Ich hatte damals nur Dämpfungsglieder zum Debuggen. Lief aber trotzdem
nach viel Softwarespielerei. Damals gabs schon fertige 100MBit
Komponenten: also MAC, PHY, Trafo, Taktgenerator. Mehr ist da außer
Hühnerfutter nicht notwendig. So viel Steinzeit sind 12 Jahre nun auch
wieder nicht.
Gute Frage, was man für den Ferrit nehmen könnte. Ich würde einfach mal
einen Eisenpulverkern ausprobieren. Richtig große Teile gibts in
Funkerkreisen. Bisserl SPICE und fertig.
Die heutigen fertigen Ethernet-Übertrager sind unglaublich billich innen
aufgebaut. Da wird an Zehntel-Cent gespart.
Ohne Schirme, richtig. Aber diese rückwärts abschließen.
