HID Gerät steuern C#
OP #2301941
nachdem ich mittlerweile schon eine ganze Weile probiere und suche, aber
nichts vernünftiges zu Weg gebracht habe, wende ich mich an euch:
Was ich vor habe:
Ich möchte über C# auf ein HID Gerät zugreifen, an dieses Daten senden,
um dort einige Leuchtdioden zu steuern. Es müssen lediglich 4Byte
gesendet werden um dies zu realisieren.
Jetzt meine Probleme:
- Wie erkenne ich welche HID Geräte angeschlossenen sind? Hier wäre mir
am liebsten eine Liste aller angeschlossenen HID Geräte (mit VID und PID
etc.) zu erhalten, sodass man anhand dieser Liste das betreffende Gerät
auswählen kann.
- Wie stelle ich eine Verbindung zu dem von mir ausgewählten Gerät her
und übertrage dann die Daten?
am liebsten wäre es mir keine fertigen Treiber zu nutzen sondern die
Umsetzung mit den von Windows zur Verfügung gestellten DLLs zu machen,
sodass mir das ganze von Grund auf klar wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
#2302425
Wayne Interessierts schrieb:
> Hallo zusammen,
google - C# hid
liefert unter den ersten Treffern
http://www.lvr.com/hidpage.htm und
http://www.florian-leitner.de/index.php/2007/08/03/hid-usb-driver-library/
Etwas schwerer zu finden "Microchip Application Libraries"
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en547784
darin enthalten sind unter anderem "Device - HID - Custom Demos" inkl.
der Quelltexte für Firmware und PC-Software.
> Was ich vor habe:
> auswählen kann.
SetupDiGetClassDevsUM und noch etwas mehr Code
Wie zu jedem anderen Gerät unter Windows auch
CreateFile, ReadFile, WriteFile
Erklärt wird beides auf den oben verlinkten Seiten.
OP #2303985
Ich habe mir mal die ganzen Links angeschaut und dabei folgendes zu
Stande bekommen (siehe Anhang).
Somit kann ich jetzt schon mal die komplette ID der angeschlossenen HID
Geräte auslesen.
Aber jetzt habe ich folgendes Problem, ich möchte noch die
Herstellernamen des USB Gerätes ausgeben.
Ich habe es schon mit "SetupDiGetDeviceRegistryProperty" probiert (siehe
Quellcode). Jedoch bekomme ich als Ergebnis irgendwelche komischen
Zeichen geliefert.
Hat irgend jemand eine Idee warum?
Nächster Schritt wäre dann, eine Verbindung zu einem dieser Geräte
herzustellen. Hat jemand einen Befehl, wie ich dabei vorgehen kann?
Vielen Dank!
#2304015
> Geräte auslesen.
> Zeichen geliefert.
Mal ins blaue...
SetupDiGetDeviceRegistryProperty muss zweimal aufgerufen werden,
einmal um die nötige Puffergröße zu erhalten, dann, nachdem man Speicher
reserviert hat, um den Wert kopieren zu lassen.
    SetupDiGetDeviceRegistryProperty(infoSet, ref infoData, SPDRP_ABCDEF, ref regDataType, IntPtr.Zero, 0, ref regSize);
    IntPtr buffer = Marshal.AllocHGlobal((int)regSize);
    SetupDiGetDeviceRegistryProperty(infoSet, ref infoData, SPDRP_ABCDEF, ref regDataType, buffer, regSize, ref regSizeFill);
    string propStr = Marshal.PtrToStringUni(buffer);
    Marshal.FreeHGlobal(buffer);
Wenn mit SetupDiGetDeviceInterfaceDetail der Gerätepfad ermittelt ist,
bekommt man mit
    writeHandle = CreateFile(devicePath, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);
      // Fehlerbehandlung und u.U. Marshal.GetLastWin32Error()
    readHandle = CreateFile(DevicePath, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);
die entsprechenden Handles (die vom Typ SafeFileHandle sein sollten) für
WriteFile bzw. ReadFile.
Ansonsten siehe die Links von oben...
> Vielen Dank!
OP #2309437
Vielen Dank Arc Net
Deine Tips haben mich sehr viel weiter gebracht!
Ich bin mittlerweile soweit, dass ich alle HID Geräte mit zugehörigem
Herstellernamen anzeigen lassen kann.
Weiterhin kann ich die entsprechenden Files zum schreiben und lesen
erstellen.
Für Tastaturen und Maus kann ich logischerweise nur ein Read File
erzeugen, für mein Gerät ist es jedoch möglich auch das Write File zu
erzugen.
Möchte ich nun 2 Bytes an mein Gerät schicken so bleibt die Variable
result jeweils auf False.
Hier mal der Codeschnipsel:
 bool result = WriteFile(ptr, ref test, 2, ref geschrieben,
IntPtr.Zero);
Das komplette Quellcode befindet sich in der Textdatei im Anhang.
Was mach ich da noch falsch?
OP #2309594
Da das hier irgendwie nix mit den .txt Dateien wird. Das Code hier:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;
using System.IO.Ports;
using System.IO.IsolatedStorage;
using System.IO.Compression;
using Microsoft.Win32.SafeHandles;
namespace KeyDownModul
    public partial class Form1 : Form
        private class Sp_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA
            public int cbsize;
            public string Devicepath;
        private class SP_DEVICE_INTERFACE_DATA
            public int cbSize;
            public Guid InterfaceClassGuid;
            public int FLAGS;
            public int Reserved;
        //Step1: Obtaining the Device Interface Guid
        [DllImport("hid.dll")]
        private static extern void HidD_GetHidGuid(ref Guid GUID);
        //end step1: Obtaining the Device Interface Guid
        //Step 2: requesting a pointer to a device Information Set
        [DllImport("setupapi.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
        private static extern IntPtr SetupDiGetClassDevs(ref Guid
ClassGuid, UInt32 Enumerator, IntPtr hwndParent, UInt32 Flags);
        IntPtr deviceinfoset;
        //End Step 2: requesting a pointer to a device Information Set
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
        public struct SP_DEVICE_INTERFACE_DATA
            public Int32 cbSize;
            public Guid interfaceClassGuid;
            public Int32 flags;
            private UIntPtr reserved;
        public struct SP_DEVINFO_DATA
            public Guid ClassGuid;
            public Int32 DevInst;
            public IntPtr Reserved;
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Auto)]
        struct SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA
            public int cbSize;
            [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 256)]
            public string DevicePath;
        [DllImport("setupapi.dll")]
        public static extern Boolean SetupDiEnumDeviceInterfaces(
            IntPtr DeviceInfoSet,
            int DeviceInfoData,
            ref Guid InterfaceClassGuid,
            int MemberIndex,
            ref SP_DEVICE_INTERFACE_DATA DeviceInterfaceData
        //SP_DEVICE_INTERFACE_DATA MyDeviceInterfaceData = new
SP_DEVICE_INTERFACE_DATA();
        //int MemberIndex;
        //Boolean Result;
        public static extern Boolean SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(
            ref SP_DEVICE_INTERFACE_DATA DeviceIntefaceData,
            IntPtr DeviceInterfaceDetailData,
            int DeviceInterfacedetailDatasize,
            ref int DeviceInterfacedetaildataSize,
            IntPtr DeviceInfoData
        int BufferSize;
        //Boolean Success;
        //int counter;
        static extern int CM_Get_Parent(
           out UInt32 pdnDevInst,
           UInt32 dnDevInst,
           int ulFlags
        static extern int CM_Get_Device_ID(
           UInt32 dnDevInst,
           IntPtr Buffer,
           int BufferLen,
           int ulFlags
        [DllImport("setupapi.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError
= true)]
        public static extern bool SetupDiGetDeviceRegistryProperty(
            ref SP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData,
            uint Property,
            out UInt32 PropertyRegDataType,
            IntPtr PropertyBuffer,
            uint PropertyBufferSize,
            out UInt32 RequiredSize
        public const short FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = 0x80;
        public const short INVALID_HANDLE_VALUE = -1;
        public const uint GENERIC_READ = 0x80000000;
        public const int GENERIC_WRITE = 0x40000000;
        public const uint CREATE_NEW = 1;
        public const uint CREATE_ALWAYS = 2;
        public const int OPEN_EXISTING = 3;
        [DllImport("kernel32.dll")]
        public static extern IntPtr CreateFile(
            string lpFileName, int dwDesiredAccess, int dwShareMode,
            IntPtr lpSecurityAttributes, int dwCreationDisposition,
            int dwFlagsAndAttributes, IntPtr hTemplateFile);
        private const int FILE_SHARE_READ = 1;
        private const int FILE_SHARE_WRITE = 2;
        private const int OPEN_ALWAYS = 4;
        //private const int INVALID_HANDLE_VALUE = -1;
        [DllImport("hid.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError =
true)]
        static extern Boolean HidD_GetManufacturerString(
                    SafeFileHandle HidDeviceObject,
                    StringBuilder Buffer,
                    Int32 BufferLength);
        [DllImport("kernel32", EntryPoint = "CloseHandle", SetLastError
= true, CharSet = CharSet.Unicode)]
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.VariantBool)]
        internal static extern bool CloseHandle(uint hHandle);
        [DllImport("hid.dll", SetLastError = true)]
        static extern Boolean HidD_FreePreparsedData(ref IntPtr
PreparsedData);
        internal static extern bool HidD_GetPreparsedData(
            IntPtr hDevice,
            out IntPtr hData);
        static extern Boolean HidD_GetAttributes(SafeFileHandle
HidDeviceObject, ref HIDD_ATTRIBUTES Attributes);
        [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
            public static extern bool WriteFile(IntPtr hFile,
            ref byte[] lpBuffer,
            uint nNumberOfBytesToWrite,
          ref uint lpNumberOfBytesWritten,
            IntPtr ipOverlapped);
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            this.Close();
        public struct HIDD_ATTRIBUTES
            public UInt32 Size;
            public UInt16 VendorID;
            public UInt16 ProductID;
            public UInt16 VersionNumber;
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            //Step1: code to call step1
            Guid HidGuid = new Guid();
            HidD_GetHidGuid(ref HidGuid);
            //End Step1: code to call step1
            //Step2: code to call step2
            //const int DIGCF_PRESENT = 0x1c80;
            const int DIGCF_PRESENT = 0x00000002;
            const int DIGCF_DEVICEINTERFACE = 0x00000010;
            //const int DIGCF_DEVICEINTERFACE = (0×00000001);
            deviceinfoset = SetupDiGetClassDevs(ref HidGuid, 0,
IntPtr.Zero, DIGCF_PRESENT | DIGCF_DEVICEINTERFACE);
            //Display
            listBox1.Items.Add("Device Info Set = " +
deviceinfoset.ToString());
            listBox1.Items.Add("HidGuid = " + HidGuid.ToString());
            //End dispaly
            //End Step2: code to call step2
            bool success = true;
            int nIndex=0;
            while (success)             //Aufzählen der Geräte
                SP_DEVICE_INTERFACE_DATA oInterface = new
                oInterface.cbSize = Marshal.SizeOf(oInterface);
                success = SetupDiEnumDeviceInterfaces(deviceinfoset, 0,
ref HidGuid, nIndex, ref oInterface);
                if (success)
                    // build a DevInfo Data structure
                    SP_DEVINFO_DATA da = new SP_DEVINFO_DATA();
                    da.cbSize = Marshal.SizeOf(da);
                    // build a Device Interface Detail Data structure
                    SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA didd = new
SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA();
                    didd.cbSize = 4 + Marshal.SystemDefaultCharSize; //
trust me :)
                    success =
SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(deviceinfoset, ref oInterface,
IntPtr.Zero, 0, ref BufferSize, IntPtr.Zero);
                    IntPtr detailDataBuffer;
                    detailDataBuffer = Marshal.AllocHGlobal(BufferSize);
                    Marshal.WriteInt32(detailDataBuffer, 4 +
Marshal.SystemDefaultCharSize);
                    success =
detailDataBuffer, BufferSize, ref BufferSize, IntPtr.Zero);
                    string Devicepathname;
                    IntPtr pDevicePathName;
                    pDevicePathName = new
IntPtr(detailDataBuffer.ToInt32() + 4);
                    Devicepathname =
Marshal.PtrToStringAuto(pDevicePathName);
                    Marshal.FreeHGlobal(detailDataBuffer);
                    //display
                    listBox1.Items.Add("path name = " +
pDevicePathName.ToString());            //Pfad und Produktid ausgeben
                    listBox1.Items.Add(Devicepathname);
                    listBox1.Items.Add("File Exists = " +
File.Exists(Devicepathname).ToString());
                    IntPtr ptr = CreateFile(Devicepathname, 0,
FILE_SHARE_READ, IntPtr.Zero, OPEN_ALWAYS, 0, IntPtr.Zero);
//Handle zum Gerät erzeugen
                    SafeFileHandle handleValue = new SafeFileHandle(ptr,
true);
                    if (ptr.ToInt32() == -1)
                        listBox1.Items.Add("nicht geöffnet");
                    else
                        HIDD_ATTRIBUTES Attributes = new
HIDD_ATTRIBUTES();
                        StringBuilder manufacturerString = new
StringBuilder(128);              //Herstellernamen auslesen
                        HidD_GetManufacturerString(handleValue,
manufacturerString, manufacturerString.Capacity);
                        listBox1.Items.Add(manufacturerString.ToString());
                        HidD_GetAttributes(handleValue, ref Attributes);
                        listBox1.Items.Add(Attributes.ProductID.ToString());
                        listBox1.Items.Add(Attributes.VendorID.ToString());
                        listBox1.Items.Add(Attributes.VersionNumber.ToString());
                        listBox1.Items.Add(Attributes.Size.ToString());
                        //Capabilities.UsagePage * 256) +
Capabilities.Usage;
                nIndex++;
        private void PrepareForOverlappedTransfer(string devicepathname)
            byte[] test = new byte[2];
            test[0]=0;
            test[1]=0x20;
            uint geschrieben =0;
            IntPtr ptr = CreateFile(devicepathname, 0, FILE_SHARE_WRITE,
IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);      //Handle zum Gerät
erzeugen
            //SafeFileHandle writeHandle = new SafeFileHandle(ptr,
true);
            IntPtr ptr1 = CreateFile(devicepathname, 0, FILE_SHARE_READ,
erzeugen
            //SafeFileHandle readHandle = new SafeFileHandle(ptr1,
true);
            if ((ptr.ToInt32() == -1) || (ptr1.ToInt32() == -1))
                MessageBox.Show("Verbindung nicht hergestellt");
            else
geschrieben, IntPtr.Zero);
                if (result)
                    MessageBox.Show("er hats geschickt");
                else
                    MessageBox.Show("nix wars");
        private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
            string text = listBox1.SelectedItem.ToString();
            PrepareForOverlappedTransfer(text);
#2309815
War mir aufgefallen ist
    // die Handles werden anders erzeugt
    // und das sieht auch etwas merkwürdig aus
    WriteFile(ptr, ref test, 2, ref geschrieben, IntPtr.Zero);
    // WriteFile erwartet einen "normalen" Zeiger für den Buffer...
            SafeFileHandle hFile,
            byte[] lpBuffer,
23
24
            IntPtr lpOverlapped);
25
26
    WriteFile(ptr, test, 2, ref geschrieben, IntPtr.Zero
OP #2311172
vielen Dank für die Tips.
Ich hab die Anregungen von Arc Net mal übernommen. Jetzt habe ich das
Problem, dass ich das Write File nicht mal mehr erzeugen kann. Ich
erhalte immer eine False zurück.
erzeugt wird es so:
IntPtr ptr = CreateFile(devicepathname, GenericWrite,
FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0,
IntPtr.Zero);      //Handle zum Gerät erzeugen
            SafeFileHandle writeHandle = new SafeFileHandle(ptr, true);
die ganzen Konstanten wurden so bestimmt:
        private const int OPEN_EXISTING = 3;
        private const uint GenericRead = 0x80000000;
        private const uint GenericWrite = 0x40000000;
Das Read File kann ich weiterhin erzeugen.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal!
#2311218
        [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
        internal static extern SafeFileHandle CreateFile(string lpFileName,
            uint dwDesiredAccess, uint dwShareMode,
            uint dwCreationDisposition, uint dwFlagsAndAttributes,
        internal static extern bool WriteFile(SafeFileHandle hFile,
            byte[] lpBuffer,
            uint nNumberOfBytesToWrite, ref uint lpNumberOfBytesWritten,
        public static extern bool ReadFile(SafeFileHandle hFile,
            byte[] lpBuffer,
            uint nNumberOfBytesToRead,
            ref uint lpNumberOfBytesRead,
    // Methoden zum Erzeugen der Handles
        public static SafeFileHandle CreateRead(string path) {
23
             return CreateFile(path, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);
24
25
26
27
        public static SafeFileHandle CreateWrite(string path) {
28
            return CreateFile(path, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);
29
30
31
        public static string GetPath(string vidPid) {
32
33
34
35
    // Aufruf der Funktionen (Vid/Pid sind von einem SiLabs ToolStick)
36
            string path = GetPath("Vid_10c4&Pid_8253");
37
38
    // path ist hier
39
    // "\\\\?\\hid#vid_10c4&pid_8253#6&2ab428c9&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}"
40
41
            Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle writeHandle, readHandle;
42
            writeHandle = CreateRead(path);
43
            readHandle = CreateWrite(path);
Das ist in etwa das was hier funktioniert
OP #2312386
vielen Dank ArcNet!
bei deinem letzten Eintrag waren die passenden Hinweise dabei! Das
erzeugen von Fils und das verschicken der gewünschten Daten klappt jetzt
Prima!
Aber es war letztenendes eine dummer Fehler, der dazu führte, dass ich
das File zum schreiben nicht erzeugen konnte. Ich habe das File, das ich
benötige um die Herstellerdaten (VID, PID, Herstellername
etc.)auszulesen nicht mehr geschlossen.
Aber eine Frage bleibt mir noch offen:
Wo und wie kann ich für folgende Zeile die 3. zu übertragende Variable
(Number of Bytes to write) auslesen um sie als Variable zu übergeben?
Hab es hier mit 3 fest definiert, weil ich es wusste. Aber das muss doch
auch irgendwo aus den Daten ausgelesen werden können.
bool result = WriteFile(writeHandle, test, 3, ref geschrieben,
IntPtr.Zero);
Vielen Dank nochmals für deine Hilfe!
