ARM Cortex-M3 – Mehrere Output-Pins gleichzeitig ansprechen
Gast #2301961
wenn ich bei den herkömmlichen 8bit-AVRs etwas parallel auf einen Port
ausgeben (also z.B. mehrere LEDs ansteuern) möchte, mache ich das ja
z.B. so:
PORTC = 0x03;
Da die Portstruktur bei den ARM Cortex-M3 etwas komplexer ist, ist mir
bisher nur die Möglichkeit über das BSRR in den Sinn gekommen. (Ausgänge
auf Push-Pull geschaltet.) Der Lower Teil des Registers also zum Setzen
auf „1“ und der Higher Teil des Registers zum Rücksetzen auf „1“  Also
würde ich das so machen.
GPIOC->BSRR = 0xFFFC0003
Das funktioniert auch soweit.
Würdet ihr das auch so machen und gibt’s eventuell auch noch eine andere
oder einfachere Variante mehrere Output-Pins (LEDs) gleichzeitig
anzusteuern.
Gast #2301971
Hallo Lars,
verstehe ich das richtig, du Setzt und Rücksetzt die Pins, spirch
Toggeln indem du
in einer Zeile schreibst? Das funktioniert?
Ich arbeite mit dem STM32, da kann ich Pegel Setzen bzw. Rücksetzen,
indem entweder high- bzw. low-halfword setze.
Hast Du das so gemeint, oder geht das wirklich in einer Zeile?
kyrel
Gast #2302224
Ich habe noch mal ein wenig experimentiert. Danke auch für die vielen
Hinweise. Ich denke die Nutzung des vorgeschlagenen ODR-Registers eignet
sich wirklich am besten um mehrere Port-Pins anzusteuern. :)
