Pollin Schaltnetzteil FSP198: 120V AC am Kühlkörper i.O?
OP #2302198
Hi zusammen,
bin nicht so firm in Schaltungstechnik deshalb mein bescheidenes
Problem:
Ich habe als Versorgung für eine PicoPSU (12V/1,6A) und einen kleinen
LAN- Switch (5V/0,3A) das Pollin Schaltnetzteil FSP198-3F01 gekauft.
(http://www.pollin.de/shop/dt/NTk4OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_FSP198_3F01.html)
Das Gerät lief eine Woche ohne Probleme. Zwischendurch mal die
Temperatur mittels Finger/Hand getestet, handwarm bei 5V/0,3A am
Ausgang. Nach einer Woche nochmal auf dem (offen liegenden) Kühlkörper
mit dem Finger getestet und ich bekam übel "einen geschossen".
Nachgemessen lagen da auf dem Kühlkörper plötzlich konstant 124V AC
gegen PE (Erde) an (ich war auch PE). Das Teil selbst läuft weiter ohne
Probleme, auch keine erhöhten Leerlaufleisungen o.ä.
Frage: Ist das normal ?
Ist da was durchgebrannt ? Äußerlich lässt sich nichts Verschmortes
erkennen.
Die Platine hatte an den Befestigungslöchern für die Montage das PE
Zeichen, das für mich Aufforderung war, PE dort anzuklemmen. War das ein
Fehler ?  Dürfen Schaltnetzteile nicht geerdet werden ?
Um die Verwirrung komplett zu machen, habe ich ein zweites Netztteil
gleichen Typs direkt aus der Verpackung angeschlossen (mit PE) und da
lagen sofort die 120V am Kühlkörper an.
Ist das alles richtig so ?
Gruß und Dank für jeden Hinweis.
/Gerd
Gast #2302201
Du mußt Irgendwo den PE vergessen haben anzuschließen.
Im Normalfall ist eine Y Condensatorschaltung drinne und die Gibt am PE
halt wenn nicht angeschlossen die Halbe netzspannung raus.
OP #2302247
Danke für die schnelle Antwort.
Der PE ist m.E. angeschlossen. Auf der Platine sind die
Befestigungslöcher mit dem PE- Zeichen markiert und da habe ich den auch
angeschlossen.
Kontaktprobleme würde ich ausschließen, da mit Schrauben gesichert.
Gerd
Gast #2302262
Ist vollkommen normal, die Kühlkörper liegen normalerweise an GND.
Sekundär ist das entweder floating oder mit PE verbunden. Primärseitig
ligt GND normalerweise am -Pol des Elkos, der wiederum mit dem negativen
Ausgang des Gleichrichters verbunden ist (evtl. liegt da noch ein
kleiner Shunt dazwischen für die evtl. vorhanden PFC). Die Spannung an
diesem Punkt liegt zwar während einer Halbwelle auf gleichen Potential
wie PE, während der anderen Halbwelle allerdings nicht.
#2302286
Man sieht auf dem Bild einen blauen Y-Kondensator von der Primär- zu
Sekundärseite. Das bedeutet wohl, dass der Ausgang potentialfrei ist und
nur über Y-Kondensatoren hängt.
Typischerweise wird dieser auf der Primärseite auf GND und damit auf
Netzbezug gesetzt. Somit hast Du kapazitiv gekoppelt AC/2 auf der
Sekundärseite. Solange damit die Ableitströme eingehalten werden, ist
das ein üblicher und normaler Weg.
Kauf Dir mal ein beliebiges Stecker-Schaltnetzteil (Schutzklasse 2 ohne
Erdung). Da ist das völlig normal und auch nicht anders machbar.
Gast #2302353
Solche Netzteile betreibt man ja auch nicht "offen", sondern packt sie
in ein passendes Gehäuse!
Gruss
Harald
Gast #2302428
Hallo!
Auf der Netzseite kann jedes Bauteil (also auch der Kühlkörper)
lebensgefährliche Spannungen gegen Erde haben!
Das steht übrigens auch im zugehörigen Datenblatt. Unbedingt
berührungsgeschützt aufbauen.
OP #2302469
Danke Jungs für die Klarstellung.
Hatte mir schon so was gedacht, denn das gleiche Symptom bei 2 neuen
Geräten konnte wohl nicht sein.
Das es in ein Gehäuse kommt, war eh' klar. Werde etwas vorsichtiger
während der "Laborphase" sein.
Gruß und Dank
Gerd
