Krokodilklemme aus Kupfer - Anbieter?
Gast #2302315
pv schrieb:
> Hallo,
> in dem Buch von Make "Elektronik: Lernen durch Entdecken" wird
> empfohlen, beim Löten empfindlicher Bauteile überschüssige Wärme durch
> eine Krokodilklemme aus Kupfer abzuleiten.
> Einen Anbieter habe ich nicht gefunden. Weis jemand Rat?
Ich habe da eine Art Flachzange aus ALU, die schon Jahrzehnte alt
ist, kann mich aber nicht erinnern, diese jemals benutzt zu haben.
Wenn man etwas Übung im Löten hat, ist ein solches Hilfsmittel auch
völlig überflüssig. Solange man die Übung noch nicht hat, sollte
man die Anschlussdrährte etwas länger lassen (~1cm). Die empfind-
lichsten Bauelemente sind da m.E. LEDs. Noch empfindlicher sind
Laserdioden, aber nicht gegen Hitze, sondern gegen elektrostatische
Aufladungen. Deshalb sollte man bei diesen die Anschlussdrähte
vorm einlöten kurzschliessen und diesen Kurzschluss erst nach dem
Einlöten entfernen.
Gruss
Harald
#2302520
Es kann sich ja nur um bedrahtete Bauelemente handeln, denn wo will man
bei SMD eine Krokoklemme befestigen?
Das scheint mir ein sehr merkwürdiger Vorschlag zu sein. Was soll denn
das für ein Löt-Massaker werden, wo man "überflüssige" Wärme beim Löten
eines Bauteils mit einer Klemme abführen will? Und warum nicht gleich
vorne weniger Wärme rein, damit man hinten nicht die "überflüssige"
Wärme wieder vom überflüssig erhitzten Bauteil ableiten muß???
Soll es sich wirklich um Weichlot handeln, oder verwendet der Autor
Hartlot zum verlöten seiner Widerstände?
Gast #2302603
Naja, evtl ist die Anleitung wirklich aus einer Zeit wo die
Standard-Ausstattung ein ungeregelter 80W-Lötkolben mit Holzgriff war ;)
Das hatte auch seinen Grund dass Ge-Transistoren mit etlichen
Zentimetern Draht geliefert wurden. Einige Bauarten haben zB Indium in
der Konstruktion, wodurch die bei Überhitzung nicht langsam degradieren
sondern SCHMELZEN.
