Suche: Stepper-Treiber 5,5A
Gast #2302309
ich habe im Netz diese Schaltung
gefunden:http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:L298standard.gif
und möchte diese gerne zusammen mit einem ATMEAG Controller aufbauen.
Der Bipolare Schrittmotor ist für 5,5A ausgelegt, der L298 "darf" aber
nur 4A.
Was kann ich für einen Treiber nehmen (möglichst bei Reichelt
erhältlich)? Die Schaltung sollte genau so wie im Bild beschrieben
funktionieren. Also auch mit L297.
Gast #2302321
Pollin hätte gerade den BTS7741.
Der ersetzt den L298, kann aber 7A.
Allerdings hat er keine INH Eingänge.
Man müsste also für den Halbschrittmodus
Logik dazwischensetzen, falls man
Halbschritte überhaupt haben will
Welche, sieht man im L298 Datenblatt.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2302382
Hallo Schlumpf!
Einen 5,5A-Motor (der braucht dann 7,8A peak bei Halb- oder
Mikroschritt) möchtest du sicher nicht mit L297 plus irgendeiner Brücke
im Halbschritt fahren. Heutzutage sind Mikroschritt und mixed-decay
längst Standard. Der A3986 mit externen FETs wäre eine Möglichkeit, ist
aber für Hobbyisten nicht unbedingt einfach zu verarbeiten.
Wenn Du unbedingt was selbst bauen willst, käme noch der L6203 in Frage.
Aber der kann auch nur 4A (der L298 übrigens nur 2A, nicht 4!). Und
Mikroschritt bekommt man dann auch nur hin, wenn man den L297 durch
einen L6506 plus DAC ersetzt. Das ganze gibt es bei mir übirgens als
Bausatz ;)
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #2302409
Genaue Daten habe ich leider nicht:
http://trac.factoryswblog.org/wiki/PacSciPowerPacStepnet der hier sieht
so ähnlich aus, Leistungs- oder Drehzahldaten stehen aber nicht drauf.
Halbschritt brauche ich nicht unbedingt. Der Motor soll eine Spindel
hoch- und runter bewegen, keine besonders hohen Geschwindigkeiten.
Wie steuere ich denn den hier:
http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/L-6203/index.html?ACTION=3&GROUPID=2911&ARTICLE=9762&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
an, wenn ich vom Controller nur die Richtung und immer ein Puls pro
Schritt ausgeben möchte?
Wenn ich den L298 nehme, und er nur 2A kann, muss ich den Strom dann
noch irgendwie begrenzen? Die beiden Spulen haben übrigens einen
Widerstand R=0,5 Ohm. Mehr Daten ausser die 5,5A habe ich aber leider
nicht.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2302483
Hallo Clumsi-Schlumpf!
Mit einem L297 oder einem L6506, genau wie den L298. Nur das du von den
L6203 gleich 2 Stück brauchst.
> nicht.
Dir fehlen offenbar die einfachsten Basics. Schau doch bitte erstmal in
die Datenblätter der ICs rein...
Thorsten Ostermann
Gast #2303104
> Achso, N31HRHJ-LNK-NS-00 ist die Modellnummer
Google kaputt?
Das Teil stammt wohl von Danaher Motion/Kollmorgen:
http://www.kollmorgen.com/en-us/products/motors/stepper_motors/powerpac_k_and_n_series/powerpac_k_and_n_series/
Zu finden z.B. auch bei NI (PN: 780091-01):
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203938
http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-311/lang/en#header6
Gast #2303335
Habe mir alles nochmal angesehen. Wie der L6203 funktioniert, habe ich
glaube ich schon etwas verstanden: Wie ein "halber" L298. Die
Funktionsweise des L6506 ist mir aber noch nicht ganz klar, aber das ist
auch glaube ich nicht das, was ich brauche. Ich denke mal, ich komme mit
1x L297 und 2x L6203 gut zurecht.
Habe hier:
http://engraving.majosoft.com/html/stepper_driver_board_with_l297_and_L6203.html
eine Beispielschaltung gefunden. Wäre dies eine gute Schaltung für
meinen Motor?
Wenn ich den Motor erstmal an die Standard-Schaltung mit L297 und L298
anschließen möchte, kann ich doch Problemlos den Strom maximal
einstallen und 24V dran, und er sollte doch funktionieren, oder? So habe
ich die Artikel zumindest verstanden.
Gast #2303347
nur um mal Verwirrungen um meinen Namen auszuschließen: habe hier von
meinem Programmier-PC vor langer Zeit als Marcel R. geschrieben, aber da
gibt es hier scheinbar mehrere von, habe das in letzter Zeit immer mal
mitgelesen. Desshalb bin ich Clumsi-Schlumpf ;) Der alte Name stand hier
bei meinem zweit-PC noch drin...
