Lichtexperte gesucht (Candela)
Gast #2302488
Hallo
kann mir, bitte, Jemand, mit einfachen Worten erklären, was Candela nun
genau ist?
Wie kann man das Messen?
Eine Kerze, habe ich gelesen, hat 1 Cd.
Kann man diese 1 Cd aus 1cm UND aus 10m messen?
Hat der Wert irgendwas mit der Entfernung zu tun?
Wenn es zum Beispiel steht "Der Scheinwerfer hat 4000 Cd", wie ist das
gemeint? Ist das direkt beim Scheinwerfer gemessen, oder in 20m Abstand?
Brauche also, eine Erklärung, die eine "unvorbereitete" Person verstehen
würde.
Habe selbstverständlich Wikipedia gelesen, hilft leider in meinem Fall
recht wenig.
Danke schön
MfG Alexander
Gast #2302521
Das ist der Lichtstrom pro Raumwinkel. Insofern unabhängig zum Abstand.
beim Messen misst du aber nur den eintrffenden Lichtstrom pro Fläche und
musst das dann über den Abstand in einen Raumwinkel umrechnen.
Was genau ist in Wikipedia da nicht zu verstehen?
#2302543
gemäß einer veralteten Definition (Wikipedia) ist 1 Candela die
"Leuchtstärke einer Kerze, die innerhalb einer Stunde 7,77 g Walrat
verbraucht."
Da Wale verbrennen heutzutage nicht mehr politisch korrekt ist, hat man
eine andere Definition verwenden müssen.
Diese merkwürdige Definition verdeutlich aber ein wenig, das die
"Leuchtstärke" erst mal entfernungsunanbhängig ist (es wird ja nicht
mehr Tran verbrannt, wenn du weiter weg bist von der Kerze)
Wohl aber wirst du wenn du das Kerzenlicht bündelst und ganz nah ran
gehst, sowie die Lichtfarbe der Kerze der spektralen Empfindlichkeiten
deiner Augen anpasst, einen größeren "Beleuchtungseffekt" haben. Da bist
dann bei den LUX und LUMEN angekommen.
Edith: verflixt, zu spät gekommen ...
Gast #2302547
Das ist schon mal eine gute Erklärung.
Geht das noch etwas genauer, bitte?
Was ist mit dem Raumwinkel gemeint?
Danke schön
Gruss Alex
Moderator Persönliche Seite #2302570
Beobachter schrieb:
> Candela ist aber im Vergleich zu PS eine SI Einheit.
Mir ging's ja nur darum, dass 1 Kerze nicht gleich 1 Kerze ist,
genauso wenig, wie eben 1 Pferd gleich 1 Pferd ist.
Selbst mit der Walfett-Definition dürfte es schwierig genug
reproduzierbar sein, da ja Material und Stärke des Dochts letztlich
auch mit in den Wirkungsgrad eingehen.
Ein Winkel im Raum.  Der Winkel, den du normalerweise als Winkel
kennst, liegt in der Ebene.  Den Winkel in der Ebene gibt man in
Radianten als Einheit an, wobei 1 rad der Winkel ist, bei dem das
durch den Winkel beschriebene Kreissegment genauso lang ist wie
der Radius des Kreises.  (Ja, ich weiß, die meisten geben die Winkel
lieber in Grad an, kann man umrechnen.  Radiant ist die SI-Einheit,
und das genannte dessen Definition.)
Wenn du nun von der Ebene in den Raum gehst, dann gibt es auch einen
Winkel im Raum.  Es ist ja für das ankommende Licht egal, ob es eher
rechteckig aussieht oder kreisrund, also braucht man etwas, das dafür
als Verallgemeinerung dient; das ist der Raumwinkel.  Er wird in
Steradianten gemessen, wobei 1 sr der Winkel ist, bei dem ein Fläche
(Kugelkalotte) ausgeleuchtet wird, die dem Quadrat des Radiuses bis zu
dieser Fläche entspricht (also beispielsweise 1 m² Fläche in einem
Abstand von 1 m).
