3 Stromzähler?
Gast #2302495
Wir haben ne neue Wohnung mit Nachtspeicher drin. Es gibt einen
Doppel-Stromzähler (HT / NT) und noch einen weiteren Zähler.
Der Doppelzähler ist klar (Nachttarif für Nachtspeicher nachts, normale
Tarif sonst) aber warum der 3te? Jemand Ahnung bevor ich da beim
Vermieter anrufen muss?
Danke
Gast #2302500
also gibt es 2 Zähler?
Da du jetzt den Rest von haus nicht über den Nachtstrom laufen lassen
darst, braucht du einen normalen Zähler.
Gast #2302504
Ja, insgesamt sind 2 Zähler da: ein Doppelzähler und ein normaler
Zähler.
Ich hätte gedacht, dass der Doppelzähler den Nachtstrom für den
Nachtspeicher zählt oder über die zweite Einheit in dem Zähler den
normalen Strom?
Gast #2302523
> normalen Strom?
nein, der zähler kann nur zwischen HT und NT umschalten er kann nicht
beiden gleichzeitig zählen. Er hat ja auch nur einen 3Phasen ausgang.
#2302530
Warum sollte man nicht Nachtstrom für das ganze Haus nutzen dürfen?
Es lassen sich ja auch Leute nen Nachtstromzähler einbauen, die nachts
dann die Waschmaschine laufen lassen etc.
Oder gibt es einen Nachtspeicherheizung-Nachtstromtarif und einen
Normalnutzer-Nachtstromtarif?
Gast #2302535
weil es so in dem Vertrag drin steht. Der Nachtstrom darf nur für
Spezielle dinge verwendet werden.
Gast #2302555
Der Energieversorger hat unterschiedliche Lademodelle, die sind über den
ganzen Tag verteilt, es werden zu jeder Zeit andere Tarife angewendet.
So z.B. in der Region MKW:
Lademodell             5h           8h         10h         18h
Freigabezeiten      1:30-6:30      22-6     21:30-5:30    Strombezugs-
                                            12:30-14:30   unterbrechung
                                                          3x2h
Nachtfreigabe frühester Beginn ab 21:00
Tagfreigabe frühester Beginn 12:30
#2302567
Wenn du den Vertrag des TE kennst.... Bei uns heißt er dann Wärmestrom,
und klar, DEN darf man nur für den Speicherofen nehmen. Den Nachtstrom
dagegen für alles.
Gast #2302605
zähler schrieb:
> Naja Lademodel trifft bei mir nicht ganz zu - wird nix geladen, da
> Elektrofußbodenheizung :)
doch wird es (haben wir auch) nachts wird der "Speicher"-Fussboden
aufgeladen mit Wärme die Tagsüber abgegeben wird.
Gast #2302608
d.h. das der Anschluss zum Nachtstromspeicher verplombt ist (vom
zuständigen Versorger ?).
Wann kommt endlich auf den Energie (Strommarkt) solch ein Wettbewerb wie
in Telekommunikationsbereich ?
Auch wenn jetzt alle "Ökoheinis" zeter und modio schreien werden:
Energie ist für den Privathaushalt zu teuer.
5 - 10 ct/kWh (Endpreis) kein Kohlepfennig / Ökosteuer und was auch
immer so an Abzocke erfunden wurde wäre z.B. ein vernünftiger Wert.
mfg
   "Fragender"
