D/A-Wandler über SPI mit PC ansteuern
Gast #2302657
ich wollte fragen, ob es eine Möglichkeit gibt ICs über SPI direkt mit
dem PC zu programmieren.
Ich hatte mir vorgestellt den D/A-Wandler mit einem Adapterkabel an die
serielle Schnittstelle des PCs anzuschließen, um ihn dann direkt mit dem
PC programmieren zu können. Dadurch würde ich mir den Umweg über einen
Mikrocontroller ersparen.
Daher wollte ich fragen, ob das prinzipiell Möglich ist und welche
Software man dazu noch braucht.
Danke für eure Hilfe!
Paul
Gast #2305792
Seit wann funktioniert der MAX3420 als Stand-Alone? Das ist eine USB
Einheit, die man an einen Microcontroller anschließen kann, auf dem dann
das USB Protokoll laufen muss.
@Paul: SPI ≠ RS232, da kannst Du auch die Superman Software
installieren, es hilft nichts.
Du kriegst einen SPI Baustein an einem asynchronen seriellen Port nichts
zum Laufen. SPI ist ein synchrones Interface und braucht einen Takt für
die Datenbits.
Also entweder an den Parallelport, oder mit einem entsprechenden USB
Interface:
http://www.codemercs.com/index.php?id=256&L=0
Gast #2305876
> die Datenbits.
Doch, früher ging das mal, mit Bitwackelei an diversen
Handshake-Leitungen über den Zugriff auf die Register des seriellen
Ports. Aber seit Win irgendwas und USB ist das nur noch Zufall, wenns
mal funktioniert.
Btw: Den D/A-Wandler "programmiert" man nicht. Man kann Daten abfragen
und senden.
