Attiny2313 PowerDown und Wakeup mit INT0 geht nicht
OP #2302725
Hallo zusammen...
Ich versuche meinen ATTiny 2313 in den PowerDown Modus zu versetzen und
durch eine positive Flanke am INT0 pin wieder aufzuwecken...
Doch leider klappt das nicht...
Hier mein bisheriger code
ISR(INT0_vect)
  sleep_disable();
  cli();
  return;
int main(void)
//.... sonstiger code
PCMSK |= (1<<PIND2);
MCUCR = (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
GIMSK  |= (1<<INT0);
delay_ms(3000);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
23
sei();
24
sleep_cpu();
25
26
27
while(1)
28
29
  //.... Hier steht mein Code welcher beim aufruf des Interrupts bzw. danach abgearbeitet werden soll....
30
31
32
sleep_enable();
33
sei();
34
sleep_cpu();
35
36
37
Der Stromverbrauch sinkt nach 3 sekunden von ca 2mA auf ein paar uA
Doch leider erweckt eine Positive Flanke den Attiny nicht aus dem
schlaf...
Wo liegt hier wohl der Fehler?
Der UART ist auch aktiv... Jedoch nur TXD nicht RXD!
Der INT0 ist der einzige Interrupt.
Danke schonmal
OP #2302744
Thomas Eckmann schrieb:
> Ja. Und das ist das einzige, was geht.
> Denn zur Flankenerkennung braucht er den Takt. Und der ist abgeschaltet.
> mfg.
das würde mir ja bereits genügen....
normalerweise liegt 0V als low am INT0 an.... und wenn ich eine Taste
drücke, so wechselt der PIN von low -> High... somit müsste der Tiny
doch aufwachen oder?
Tut er aber nicht...
#2302762
Das täte er auch, wenn "Logical Change" eingestellt wäre.
Nicht
sondern
MCUCR |= (1 << ISC00);
Und das funktioniert auch nicht so, wie erhofft:
ISR(INT0_vect)
  sleep_disable();
  cli();
  return;
Das "cli();" ist wirkungslos, da nach dem return aus der ISR der Zustand
vor dem Eintritt wiederhergestellt wird und da waren die Global
Interrupts enabled. Das "return" mußt du da auch nicht hinschreiben.
Das "cli();" gehört dorthin:
>sleep_enable();
>sei();
>sleep_cpu();
cli();
Sonst ruft der prellende Taster die ISR x-mal auf.
mfg.
#2303176
> Doch leider klappt es immer noch nicht... ich kann den Tiny nicht
> aufwecken...
Dann müssen wir mal genauer gucken.´
Ralf2008 schrieb:
> Muss das SE bit im MCUCR-Register nicht auch noch gesetzt werden?
Das wird gesetzt. Sogar zweimal: sleep_enable();
> sleep_enable();
> sei();
> sleep_cpu();
> while(1)
>   //.... Hier steht mein Code...
> sleep_enable();
> sei();
> sleep_cpu();
Das ist auch ein bisschen viel des Guten. Und gleichzeitig etwas zu
wenig.
Das reicht:
>Pin Change Interrupt. Hat mit INT0 nichts zu tun
//PCMSK |= (1<<PIND2);
>Mit einen "=" musst du immer vorsichtig sein, besser ist "|="
MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
GIMSK  |= (1<<INT0);
>Und das wichtigste fehlt:
DDRD |= (1 << 2);
>Überflüssig:
//delay_ms(3000);
sleep_enable();
while(1)
   sei();
   sleep_cpu();
   cli();
Und nicht Doppelt-und Dreifachaufrufe für ein und dasselbe.
Das mit dem ständigen sei() und cli() ist natürlich auch nicht das
Wahre. Aber das ist erstmal nur Kosmetik. Aufwachen sollte er jetzt.
mfg.
