Gemeinsammer Speicherzugriff / Projekt mit RAM
Gast #2302882
da ich noch nie irgendwas mit RAM "gemacht" habe wollte ich mir auf
meinen FPGA Board mal eine Grafikkarte programmieren.
Die Idee ist, dass ein Mikroproz Daten in den Ram schreibt und der FPGA
diese Daten die ganze Zeit ausgibt und auch die Timings für das VGA
Signal macht.
Was mir Probleme bereitet sind die Speicherzugriffe. Wie regele ich wann
wer schreiben/lesen darf?? Wie macht man so etwas?
Gibt es noch andere kleine Projekte in denen man den Ram mal testen kann
:-D
Grüße
Elko
#2303028
@  Elko (Gast)
Am Anfang möglichst einfach. Deine Grafikkarte und deine CPU teilen sich
den Zugriff abwechseln. Sprich, bei einem Takt bzw. Zyklus darf die
Grafikkarte lesen, beim nächsten die CPU schreiben. Wenn die CPU nicht
schreiben will, bleibt die Zeit ungenutzt. Eine State Machine reglet das
Ganze. Ist einfacher als man denkt.
Falk
Gast #2303035
> Signal macht.
bei einem Video-RAM ist es zweckmässig, das RAM in den Austastlücken zu
beschreiben.
@Falk: "Ist einfacher als man denkt."
Nur muss das RAM dann doppelt so schnell sein wie für die Video-Ausgabe
an sich schon notwendig. Bei VGA ist der Pixeltakt 25 MHz, also müsste
das System mit 50MHz takten. Bei grossen Displays wird's schwierig.
Gruss Reinhard
Gast #2303179
2 Stück SRAM 256Kx16/10ns parallel (z.B. von ISSI), das sollte reichen:
jeweils 15 ns Zugriffszeit, dazwischen 5 ns zum Umschalten macht 40 ns
Gesamt oder 25 MHz Zugriffstakt. Wenn du 'nur' 16 Bit Farbe nimmst, dann
ergibt das 50 MHz Pixeltakt.
W.S.
Gast #2303357
Da hast du was falsch verstanden. Der Zugriffstakt muss doppelt so hoch
sein wie der Pixeltakt, nicht umgekehrt, bei 16Bit sogar vierfach: du
must ja alle 40 ns 2 Bytes an das Display befördern und noch einen
Schreibtakt dazwischenschieben. Warum glaubst du sonst haben Video-DACs
Geschwindigkeiten weit jenseits von 100 MHz?
Gruss Reinhard
