signal Offset für ADC ohne OPV
Gast #2302979
Hallo, bisher wollte ich meine Signale durch eine OPV Schaltung anheben
um sie dann mit einem ADC messen zu können. Was spricht eigentlich
dagegen einfach einen Kondensator in Reihe zu schalten und zwischen
Kondensator und µC eine Offsetspannung einzuspeisen? Ok es gibt eine
kleine Verschiebung.. aber sonst noch etwas?
Gast #2303007
Ich meinte es wie im zweiten Teil bzw. ich hatte es o aufgebaut ^^. Mir
ist inzwischen auch klar geworden was der größte Nachteil ist, bzw.
warum man es oft mit OPV Schaltungen realisiert. Wenn man Gleichanteile
hat ist es natürlich Dämlich sich einen Kondensator davor zu basteln
bzw. bei sehr niedrigen Frequenzen sieht das Signal dann doch anders
aus, die habe ich aber nicht, somit habe ich das gar nicht betrachtet.
Wenn es sonst keinen Einwand gibt versuche ich es mal auf diese Weise
Danke
Gruß Seb.
Gast #2303036
Deine Variante gefällt mir fast besser, ich hätte nur Angst dass es dann
Rückwirkungen auf die Signalquelle gibt (Induktionsspule eines Sensors).
Gast #2303120
Ah Mist der Mann hat recht, wieder mal nicht weit genug gedacht. Also
doch die andere Variante oder gleich einen OPV. Wäre auch zu schön
gewesen^^
Gast #2305921
Hallo, ich habe mich mal weiter an den Schaltungen versucht und jetzt
mal folgendes Konstrukt aufgebaut:
Impedanzwandler--------*                     3.3V
+- 30V                 |                      |
                      | |100k                | |
                       *----------| |---------*---------ADC
                      | |         100µF      | |
                      | |11k                 | |
                      GND                    GND
Jetzt kommt ein schönes geglättetes Signal raus -.-  .... mir ist klar,
dass ich hier wohl einen Tiefpass zusammen geschustert habe, aber wie
gehts richtig? Ich habe mich hier an dem Artikel orientiert:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Muss der Widerstand nach dem Kondensator eventuell wesentlich größer
werden oder ist alles Mist? Ich möchte übrigens nicht einfach ohne
Kondensator arbeiten, da nach dem Impdanzwandler noch eine andere
Schaltung abgeht die die Frequenz des Signal messen soll und ich dann
wieder einen Offset einstellen müsste.
Persönliche Seite #2306483
Nein, wie Du bereits richtig geraten hast, so geht das nicht. In deinen
Signalweg darf kein Kondensator kommen, wenn du Gleichspannungsanteile
oder eine hochohmige Quelle hast. Bei Deiner Schaltung trifft sogar
beides zu... Da Du sowieso alle GNDs verbinden musst, um überhaupt
Irgendwas zu messen, macht es nichts aus, wenn Du keinen Kondensator
benutzt. Hier mal ein Beispiel, wie das genau aufgebaut sein könnte:
                          1kOhm
Eingang ------------------|===|----- ADC-Eingang
                          1kOhm |
Doppelte Offset-Spannung -|===|-*
Bei null Volt Eingangsspannung ergibt das dann genau die Hälfte der
doppelten Offset-Spannung, also genau Deine Offset-Spannung. Die
restlichen Spannungen darfst Du Dir ausrechnen ;)
Jonathan
Gast #2307067
Jaja^^ war ne blöde Idee, ich habe es jetzt doch erst mal mit einem
Invertierenden OPV und einem Offset an In+ realisiert. Ich hatte halt
die Hoffnung mir die Negativen Spannungen ersparen zu können. Danke für
die weiteren Hilfen.
