welche Batterien oder Akkus für BLITZ
Gast #2303391
hallo
ich will folgenden Blitz mit AA Akkus oder AA Batterien betreiben:
http://optiksammlung.de/Metz/60CT2.html
Bisher ist ein 6v Dryfit Blei Akku mit 4.2 Ah verbaut.
Ich brauche aber mehr Leistung!
Die Zeit die der Blitz braucht um wieder genügend Energie in den
Kondensator zu laden dauert mir zu lang.
was kann ich da stattdessen nehmen?
Ich dachte an 25 AA Akkus (5x5)
oder an 24 AA Batterien (6x4)
Aber was für welche?
Sind Alle Akkus und Batterien in der lange ihre Energie so schnell
abzugeben wie der Blei Akku?
Wird das funktionieren?
Wie viel Ah haben normale AA Batterien? bei Akkus steht das ja immer
drauf, aber bei Batterien irgendwie nicht.
Gast #2303407
ja,
leider brauchen die immer 14 stunden zum laden, was auch ein Nachteil
ist.
die 4,2 Ah Stunden sind einfach nicht genug.
die AA Batterien sind auch praktisch weil man eben nicht überall auf der
welt seinen akku aufladen kann. aa Batterien kaufen aber schon.
Gast #2303409
Akkus im Format AA haben derzeit so um die 2,7Ah - Tendenz steigend.
Ob diese die Stroeme liefern koennen, die der Blitz braucht, sollte in
deren Datenblatt stehen.
Die sind dann meistens auch schnellladefaehig, wie - siehe Datenblatt.
Es gibt natuerlich auch C oder D mit hoeheren Kapazitaeten als Bauform,
da werden die Ladegeraete aber seltener.
Allerdings kann es natuerlich sein, dass die Stromversorgung gar nicht
der Flaschenhals ist. Das sollte herauszubekommen sein, indem Du den
Blitz durch ein entsprechend grosses 6V-Netzteil versorgst und den Strom
und die Ladezeit misst.
citb
#2303456
Es gibt 2 Faktoren, die darüber bestimmen: der Innenwiderstand der
Stromversorgung und die Leistung des Wandlers.
Wenn der Akku der begrenzende Faktor ist, kann das auch Absicht sein,
weil der Wandler sonst thermisch überlastet wird.
Es ist also gut möglich, daß ein anderer Akku schneller lädt und der
Wandler nach 3x Blitzen im Eimer ist...
War bei einigen kleinen Consumer-Blitzen mit relativ hohen Leitzahlen
früher recht häufig so, daß Betrieb mit Batterien vorgeschrieben war und
mit NC-Akkus nach wenigen Blitzen der Wandler Schrott war, wenn nicht
zum Schutz ein 1 Ohm Widerstand in Reihe geschaltet wurde.
Der Spannungseinbruch war einfach vom Hersteller eingeplant.
Gruß aus Berlin
Michale
Gast #2304121
danke für die tips!
dann geh ich mal basteln.
der tip mit der verkleinerung des kondensators ist echt gut.
wenn man ein teil nicht vergrößern will dann muss man einfach alles
andere verkleinern.
