Frage zurBestimmung des "Course over ground" beim Navilock 550
OP #2303738
Hallo!
Hat sich jemand von euch mit der Frage beschäftigt wie denn eigentlich
der "Course over Ground" oder aber auch "Speed over Ground" bei einer
GPS-maus, im speziellen des Navilock NL550, bestimmt wird?
Konkret möchte ich wissen ob der Algorithmus abhängig ist von der
"dynamic Plattform" die gewählt wird? Ich kann in der Dokumentation
nichts dazu finden.
Wird also z.B. ein Kurswechsel im Airborne Modus schneller erkannt und
berechnet als z.B. im Pedestrian Modus?
Danke schon mal!
Gast #2304171
Hi, Attila,
Schau mal unter "Navigation Settings" "UBX-CFG-NAV5" im Dokument "u-blox
5 Receiver Description Including Protocol Specification".
Ich habe nicht noch näher nachgeschaut, weil mir klar zu sein scheint -
je nach Beweglichkeit der Plattform müssten die Parameter der Mittelung
aufeinander folgender Positionsbestimmungen angepaßt werden.
Welchen Vorteil könnte ein Wechsel der Art und Weise der Berechnung
haben?
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2304179
> haben?
Wenn SoG und CoG aus Positionsveränderungen abgeleitet werden, geht in
die Genauigkeit der Quotient aus Systemgenauigkeit und
Positionsdifferenz ein, d.h. die ist Abhängig vom Intervall und der
Geschwindigkeit.
q.e.d.
OP #2304556
Hallo Wolfgang und Willi!
Ja unter CFG-NAV5 kann man das Model der dynamischen Plattform auswählen
und ja: Ich vermute auch dass sich die Geschwindigkeit mit der CoG und
SoG upgedatet werden sich ändern. Leider findet sich keine genaue
Beschreibung der Modi sonder für "pedestrian" sieht das im Datasheet so
aus:
Applications with low accelerations and low speed, as a pedestrian would
move. Assuming
low accelerations. MAX Altitude [m]: 9000, MAX Velocity [m/s]: 30, MAX
Vertical Velocity
[m/s]: 20, Sanity check type: Altitude and Velocity, Max Position
Deviation: Small
Ich hab u blox angeschrieben. Mal sehen was die Antworten. Ansonsten
werde ich es wohl ausprobieren müssen. Ich poste das Ergebnis dann hier.
Gast #2304914
Ja, Willi,
> Positionsdifferenz ein,...
Genau das habe ich mit "Parameter" gemeint.
Ich vermute: Die Periode der Messungen des GPS-Empfängers bleibt beim
Wechsel der Plattformart konstant. Aber wo er die Position de Fußgängers
über mehrere Sekunden mittelt, da muss er im Überschalljet etwas
schneller zum Ergebnis kommen...
Hi, Attila,
"Ich hab u blox angeschrieben. Mal sehen was die Antworten. Ansonsten
hier."
Fein, sehr gut.
Ach ja, ist mir noch eingefallen: Gute Beschreibungen der Probleme und
ihrer Lösungen fand ich unter "Papparazzi" (GPS-Navigation für
Modellflugzeuge) und "attitude determination" (dasselbe für eher
militärische Drohnen).
Mich hatte mal interessiert, wie genau man einen Kompass auf der Basis
zweier räumlich getrennter GPS-Empfänger bekommen könnte. Oder mit einem
Empfänger, der zwischen zwei räumlich getrennten Antennen umschaltet.
Ergebnis: Für die notwendige Genauigkeit war beides bei Weitem nicht
schnell genug. Die Anforderungen wären wohl nur zu erfüllen gewesen mit
einem GPS-Peiler, der die Wellenfront ausmisst. Da wäre Kauf dann
billiger gewesen.
Ciao
Wolfgang Horn
