Genauigkeitsangaben bei Messgeräten
Gast #2303788
Hallo Forum
Habe da mal eine allgemeine Frage. Bei Messgeräten geben die Hersteller
ja meist eine Genauigkeit an, z.B. beim Messen eines Widerstandes ±(ppm
vom Messwert + ppm vom Messbereich). Soweit so gut. Dabei gibt es aber
auch angaben einer Zeit, wie 24-Stunden, 90-Tage bzw. 1-Jahr. Aber
worauf bezieht sich diese Zeit?
Gast #2303967
Anja schrieb:
> Auf den Zeitpunkt der letzten Kalibrierung.
Mit einer wahrscheinlichen Lebensdauer von einem Jahr.
Diese Werte werden also mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch noch
in einem Jahr innerhalb ihrer Toleranz bleiben.
Aber nicht zwangsweise ist das so.
Es kann also gut sein dass das Messgerät auch schon nach einer Stunde
nicht mehr die angegebene Messtoleranz aufweist. Möglicherweise wegen
eines Defektes der beim Kalibrieren übersehen wurde.
Wenn aber bemerkt wird dass das Gerät "ab Werk" so stark schwankt dann
muss der Kalibrierrythmus verkleinert werden.
etc.
Gast #2303975
Bessere Laborgeräte haben auch mehrere Toleranzangaben. Einmal eben für
24h dann 6 Monate und dann eben ein Jahr.
Wobei die Toleranzen bei einer 24h Kalibrierung enger gesetzt sind als
bei einer 1 Jahr Kalibrierung.
Nur dass die Kalibrierung also auch nach der genannten Zeit verfällt.
Daher steht auf dem Kalschein auch "kalibriert bis ..." drauf.
Und wenn ein Messgerät nicht kalibriert ist dann verfällt sein Status
ein Messgerät zu sein. Die damit gemessenen Werte haben dann keinen
offiziellen und anerkannten Wert mehr.
TÜV für Messgeräte.
