Inhalt einer Festplatte mit drei Partitionen vollständig auf externe Festplatte sichern.
OP #2303870
ich wollte von der Festplatte in meinem Notebook ein vollständiges
Backup erstellen (bisher sichere ich nur die wichtigen Daten). Auf der
Festplatte befinden sich drei NTFS Partitionen. Mein Plan ist das
Notebook mit Knoppix zu starten und den Inhalt der gesamten Festplatte
auf eine externe USB-Festplatte zu sichern. Gibt es unter Linux eine
Möglichkeit die gesamte Festplatte "auf einen Schlag" zu sichern? Mir
ist nur die Möglichkeit bekannt einzelne Partitionen zu sichern
(Stichwort: dd).
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#2303881
Image-Backup: Clonezilla als Boot-CD/Stick. Kopiert nur nichtleere
Bereiche der Platte und kann beim Restore auch mit unterschiedlicher
Plattengrösse umgehen.
Selektiver Restore einzelner Files ist damit jedoch nicht möglich. Das
ist ein Restore als Absicherung gegen Plattencrash, nicht gegen
gelöschte Files.
OP #2303903
vielen Dank für die Antworten.
Marius Wensing schrieb:
> Mit dd sollte das doch gehen:
> dd if=/dev/sdX of=/pfad/zum/dump.bin
Habe ich das richtig Verstanden? Mit
dd if=/dev/hda1 of=/pfad/zum/dump.bin
sichere ich die erste Partition und mit
dd if=/dev/hda of=/pfad/zum/dump.bin
die ganze Festplatte. Klingt logisch.
Klingt interessant. Werde mich diesbezüglich gleich einmal "schlau
machen".
A. K. schrieb:
> Das
> gelöschte Files.
Genau das ist mein Vorhaben.
Guido
Gast #2304069
Clonezilla war bei mir die Lösung.Nicht mehr zehn Stunden nach einem
Virenbefall aufsetzten ,sondern in zwanzig Minuten den ganzen Krempel
von einer lauffähigen Platte ziehen.Diese wird in regelmäßigen Abständen
aktualisiert.Zielplatte muß gleich groß oder größer als die Quelle
sein.Partitionen kann man recht gut mit G-parted änder.Für beide
kostenlosen Tools gibt es deutsche Anleitungen im Netz...
Gast #2304288
Guido C. schrieb:
> Hallo,
> (Stichwort: dd).
dd kann auch die ganze Platte, ist bloss ein anderer Devicename.
Zusätzlich zu den schon genannten Tools kannst Du ja auch mal "Partition
Saving" anschauen. Sieht ein bisschen archaisch aus, geht unter DOS,
Windows und Linux (man sollte schon jeweils von Floppy/CD booten), kost
kein Geld, tut bei mir.
Gast #2304319
Die Kommandozeile doch von gestern!
Es gibt auch Parted Magic oder von PARAGON zum Beispiel Partition
Manager.
OP #2317230
vielen Dank an alle Helfer. Der Inhalt meiner System-Festplatte ist
mittlerweile auf meiner externen USB-Festplatte gesichert. Mir war
entfallen, dass ich mit sda die ganze Festplatte und mit sdaX die
Partitionen der Festplatte anspreche. Da hab ich wohl vor lauter
Partitionen die Festplatte nicht mehr gesehen.
Für alle die es interessiert, hier http://wiki.ubuntuusers.de/shell/dd
gibt es eine schöne Übersicht zu dem dd Befehl.
Guido
#2317887
auch wenn es dd gibt, würde ich trotzdem Clonezilla empfehlen
Clonezilla kann, falls das Partitionssystem nicht erkannt wird im
Notfall auf dd zurück fallen, ebenso werden die backups komprimiert(egal
wie gelesen).
Und ein Festplattenbackup ziehen, von einer Platte auf der gerade ein
System werkelt, da habe ich wirklich mehr Vertrauen wenn das Arbeits-OS
heruntergefahren ist und dann ein Live-System eben übernimmt
Clonezilla kann auch via Netzwerk die Daten sichern(sehr toll für Leute
ohne externe in ausreichender Größe)
OP #2318086
herbert schrieb:
> Na hoffentlich bootet sie auch?
Dadurch, dass ich ein Image der gesamten Festplatte erstellt habe sollte
dies kein Problem darstellen.
Clonezilla ist sicher nicht schlecht, wenn man des Öfteren ein Image
seiner Systemplatte erstellen möchte oder das System gar auf mehrer
Rechner verteilen möchte. Für mich, der nur alle paar Wochen ein Backup
seiner Systemplatte macht, ist dd vollkommen ausreichend. Den größten
Vorteil von dd sehe auch ich darin, dass der Befehl in vielen Systemen
bereits "vorhanden" ist.
Guido
Gast #2318108
Ha, ha, du glaubst auch noch an den Weihnachsmann und Osterhase.
Wenn dich dann der Bildschirm anschreit "das Archiv ist ungültig oder
defekt", oder das ganze doch nicht startet bist du sicherlich geheilt!
Ein Test der Wiederherstellung ist Pflicht.
#2318130
Nachteil von dd: Es kopiert alles, egal ob belegt oder nicht. Bei
magerer Belegung ist das recht ineffizient.
Clonezilla kopiert bei bekannten Filesystemen (der kennt recht viele)
nur Blöcke, die auch vom Filesystem belegt sind. Und lässt dabei grosse
Klötze wie Paging-File und Hibernate-File ggf. auch weg.
Gast #2318152
Bist du dir da sicher? Die Partitionen müssen trotzdem mindestens gleich
groß sein, siehe unten und clonezilla-url.
Zitat von http://www.clonezilla.org
Limitations:
    The destination partition must be equal or larger than the source one.
OP #2318179
Ich dachte Deine ursprüngliche Aussage bezog sich auf einen ggf. nicht
mitgesicherten Bootsektor. Dieses Problem ergibt sich jedoch nur dann,
wenn nur die Systempartition und nicht die gesamte Systemplatte
gesichert wird.
Die Wiederherstellung habe ich in sofern getestet, dass ich das System
auf meiner neue gekauften Platte wiederhergestellt habe.
Ich muss zugegen, dies ist ein gutes Argument für Clonezilla.
Guido
#2318196
Sorry, ich meinte damit auch von kleiner auf grösser. Ist wohl auch der
üblichere Fall. Mit dd muss man erst 1:1 kopieren und anschliessend mit
gparted vergrössern. Clonezilla erledigt das in einem Rutsch.
Gast #2318219
Ach so, danke für die Information.
Gast #2318530
dd kann nur 1:1 kopieren. Das ist ja gerade der Witz an dd. Somit ist dd
unabhängig vom verwendetem Dateisystem u.s.w,
Gast #2318570
>Nein, du kannst auch von/nach EBCDIC umcodieren, Gross- und
>Kleinschreibung umwandeln und Bytes vertauschen.
Alles unterhalb der Dateisystemebene.
