Ist Atmel 8535-16 die richtige Wahl?
Gast #2303892
Hallo
Ich bin blutiger Anfänger was die Programmierung angeht. Ich möchte ein
Projekt realisieren und bin bei der Wahl des  Mikrokotrollers nicht
sicher. In voller Ausbaustuffe soll es in etwa so aussehen:
1. Fensterkomparator. Spannung an einem Eingang messen und je nach
Spannung 16 Relais schalten
2. An 5 Eingängen  Spannung messen und an ein LCD ausgeben
3. Oder an 5 Eingängen  Spannung messen, „umwandeln“ und an den
Ausgängen ausgeben. Z.B aus 0-5V, 0-2V machen. Oder aus einer Kurve
(z.B. Temperaturgeber, eine gerade Linie „biegen“)
Wegen dem Platzmangel will ich mit SMD oder PLCC Sockel arbeiten. Der
ATMEGA 8535-16P hat 512 Byte RAM. Komme ich damit hin oder sollte ich
den ATMEGA 32-16 TQ nehmen. Dieser hat 2Kbyte RAM. Habe leider keinen
Plan wie groß so ein Programm werden kann. (Beides sind die
Bezeichnungen bei Reichelt)
Paul
#2303901
@  Paul (Gast)
Kann man nehmen, der ist aber etwas angestaubt.
Ist besser, denn es gibt da pinkompatible Typen mit mehr Flash/RAM,
falls man es braucht.
Falk
Gast #2303972
Das ist eine harte Forderung: du brauchst 5 PWM-Ausgänge (oder
D/A-Wandler). Da wirst du bei geringem Platz eine weile suchen müssen.
Paul schrieb:
> ATXMEGA32A4-AU. Den habe ich bei Reichelt gefunden.
Du weißt daß der 3,3V Versorgung hat. (bei 0-5V Eingang hast Du
zusätzliche Meßfehler durch den Spannugsteiler).
Gruß Anja
#2303978
Leute, Leute, wo bleibt euer common sense?
Ein "blutiger Anfänger" will bissel loslegen. Da braucht es weder ein
Flagschiff, noch Next Generation ATXMEGA noch hochpräzise
Spannungsteiler!
JEDER der anvisierten AVRs geht dafür, wenn gleich der ein Theoretisch
mehr kann und neuer ist.
Also sollte man sich auf die eigentliche Fragestellung konzentrieren und
nicht mit Vollgas nach OT brausen!
Falk
