DC-DC-/Wandler GNDs verbinden
Gast #2304499
ich möchte Werte beim Atmega8 Werte in den Ad-Wandler einlesen.
Dafür benötige ich für einige Bauteile eine negative
Spannungsversorgung. Diese erzeuge ich mit dem AM2D-1215DZ
DC-DC-/Wandler, welcher am Ausgang sowohl eine positive als auch eine
negative Spannung erzeugt. Es entstehen jedoch Probleme aufgrund der
zwei neuen GNDs, weil ich zum einen Signale des ATmega8 am Ausgang
ausgebe und Signale am AD-Wandler empfange. Daher wollte ich fragen, ob
man die beiden GNDs verbinden kann oder nicht?
Gruß, Florian
Gast #2306187
Ich habe die GNDs verbunden und zwar den V.In- mit GND.
Die Ausgangsspannung hat auch funktioniert, nach einer Weile Betrieb hat
sich aber zwischen dem V+ Eingang und dem V- Eingang ein Kurzschluss
gebildet und der DC-DC Wandler ist jetzt hinüber.
Hab ich die GND'S falsch verschaltet oder ist das Problem ein anderes?
Gruß, Florian
Gast #2306574
Ich habs gemacht und es funktioniert!
Betrachte ich die ausgangsspannung, so ist sie nicht konstant sondern
leicht wellig, höchstwahrscheinlich liegts an der last
(1W-DC-DC-Wandler).
Kann man ein derartiges Problem einfach mit nem 2 Watt-DC-DC-Wandler
lösen?
danke, Flo
